Pardubice a okolí (HK)
Napsal: stř 18 srp 2010, 09:31
od MINIak
Ahoj, nevíte o někom (krom Mercedes HK), kdo v Pce a okolí (opravuje smarty? Mám problém s ABS (ESP) - podle diagnostiky prý shnilý kabely, takže je potřeba vyměnit celý svazek táhnoucí se pod autem.
A potom se mi nějak zasekl otáčkoměr na 3000
Do Prahy se moc nedostanu, ale v krajním případě bych to zvládnul
Radši bych ale někoho tady v okolí.
Dík.
Lukáš.
Napsal: stř 18 srp 2010, 16:57
Napsal: stř 18 srp 2010, 18:17
od MINIak
Tam jsem mrkal, všechno pro mě relativně z ruky a "svobik81" z HK nereaguje...
Tak jestli třeba není někdo blíž. Jinak budu muset rozšířit pátrací rádius.
servis
Napsal: stř 01 zář 2010, 13:47
od draco
Ahoj, já nechávám opravovat smártíka ve Slatině u Vysokého Mýta cca 40 km od HK. když budeš mít zájem pošlu Ti kontakt. Draco
Re: servis
Napsal: stř 01 zář 2010, 14:38
od MINIak
draco píše:Ahoj, já nechávám opravovat smártíka ve Slatině u Vysokého Mýta cca 40 km od HK. když budeš mít zájem pošlu Ti kontakt. Draco
Ahoj, dík, prosím pošli, Slatinu znám, přes bučák na kraji VM jsem měl prababičku
Napsal: stř 01 zář 2010, 14:50
od Greg
Diagnostika nemusí mít v tomto případě pravdu - osobně jsem se s tím setkal, vypadalo to na stejnou závadu a nakonec bylo jen uvolněných pár žil v konektoru na kabelu. Škoda, že jsi tak daleko, jinak bychom se ti na to s Cardou mrknuli. Pokud do toho rovnou nechceš cpát hodně peněz, sežeň někoho kdo má stejného Smarta a zkuste na obou autech propípat měřákem jednotlivé žíly, třeba zjistíš, že je problém taky jen v jedné, nebo 2 a nemusíš kupovat celý svazek a nechat rozebírat kvůli toho půl auta
Napsal: ned 24 říj 2010, 16:59
od MINIak
Tak diagnostika pravdu měla, po výměně svazku kabelů pod autem ABS+ESP fungujou jak mají. Oprava za cca 5 000. Pokud byste někdo potřeboval kontakt na opraváře na rozhraní Vysočiny a Pardubického kraje, klidně dodám.
Napsal: úte 26 říj 2010, 11:58
od Matrix
Já bych potřeboval pomoct se řešením klimatizace.Povolit jí v jednotce motoru.Můžeš mi poslat kontakt.Dík
