Motor cdi nejde nastartovat
hugino
Příspěvek od hugino »
Ahojte Smartaci,mam dost velky problem s ktorym si neviem poradit.Motor točí ale nenastartuje.Napichol som to na diagnostiku Texa a vypísalo mi"Bezpečnostní odpojení prívodu paliva".Ked chybu vymažem auto naštartujem a ide normalne.Možem vypnut motor,znova naštartuje.Pokial nevychladne.Potom zase len s diagnostikou.Prosím skuste dat nejake tipy.
hugino
Re: Motor cdi nejde nastartovat
Vyriešené.
no moment ... jak vyresene, tak aspon napis co to bylo a jak sji to vyresil. chapu, ze ti nikdo nic nenapsal, ale zatim sme se tu s tim nesetkali.
hugino
Ahojte Smartaci,bol to narazovy senzor,na jednej strane bol roztrhnuty silentblok.Vymenil som silentblok a je to ok.
hugino
Ale aj tak mam ešte jednu otázku.Ked je motor studeny a teraz idu teploty k nule,pri prvom štarte napr.ráno motor sa strašne zatrase,ale ked je vo vykurenej garaži tak štartuje perfektne aj chod má pekný.Skuste prosím hodi nejaky tip.
co zhavici svicky :?:
auto totiz nastartuje na jeden, pripadne dva valce, proto se trepe. to kdybys videl, jak to vypada v mrazu, kdyz auto nastartuje na jeden valec, jak se motor trepe a dymi
O jaký nárazový senzor jde ? Má ho i benzín? Nějak nechápu jak to souvisí s jakýmsi silentblokem ?
hugino
Ahoj smartaci,sorry ale co mi tvrdil znamy mechanik vobec nie je crash senzor.Smart stale nejde nastartovat.Otazka má vobec smart nárazový snínač ktory odpaja čerpadlo?
Greg
Příspěvek od Greg »
to sou mi novinky... :shock:
Zkus blíže specifikovat závadu - po otočení klíčkem do startovací polohy se děje co? startér točí? dostatečně rychle? motor má tendenci chytat? nebo chytne a neudrží otáčky? byl si na diagnostice?
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
hugino
Bol som na diagnostike ale nie v Mercedesi.Dnes večer mi to znami zdiagnostikoval na Bosch diagnostike.Napísalo Okruh palivového čerpadla.Mne to pripadá jak zaoxidované káble.Ale ked sa auto zohreje štatuje normalne,a kolkokrát chcem,iba za studena neštartuje,tj točí ale nechytí.
hugino
Preto sa pýtam či mam hlada nejaky narazovy snímač,jak to majú iné auta alebo rovno hlada chybu okolo čerpadla.
urcite jsi to uz nasel tu zavadu.
jen se te zeptam. po otoceni klickem do polohy cislo 1 se ozve vrceni? - to by melo byt palivove cerpadlo. mam totiz takove tuseni,jestli ti nahodou nepada nafta a tim padem se zavzdusnuje treba cerpadlo a ... elektro cerpadlo nemusi fungovat.
je to mozne?
hugino
Bola poskodena poistkova skrinka pod soferovym sedadlom asi od vody.Odtial je ovladane palivove cerpadlo.Kupil som nove v MB.Smart ide odvtedy perfektne.
/:-I to je prece zavada, ktera se tu uz hodnekrat popisovala :?
diky za informaci.
Robin
Příspěvek od Robin »
senzor nárazu maj, pokud se pletu tak mě někdo opravte, všechny auta od roku kolem 1985, nebo lépe řečeno auta se vstřikováním. principiálně jde o to, aby při bouračce nedošlo k tomu, že čerpadlo bude dál tlačit palivo z nádrže někam do prázdna, v případě že je třeba utržená hadice. většinou je to normální spínač, něco jako pojistka a bejvá to obvykle v kufru. stačí to přepnout zpátky a mělo by všechno fungovat normálně. někdy se to může vypnout když člověk vymete zvl᚝ vypečenou díru na silnici.
2012 Fortwo / benzin
