Denní svícení-umístění
Napsal: pon 28 bře 2011, 17:13
od bubís
Prosím o radu- která současná platná norma upravuje umístění světel
pro denní svícení. Nepatří Smart/ šířka 1515mm/ do kategorie vozidel
která mohou mít světla blíže než 600mm od sebe. a vzdáleností od sebe
se rozumí -středy světel nebo činná svítící plocha. Děkuji a omlouvám se pokud jsem to tady někde přehlíd.
Napsal: pon 28 bře 2011, 17:44
od mat00
Zaoberal som sa touto temou tiez, a Smart nie je ziadna vynimka :) Da sa na neho takisto bez problemov namontovat denne svietenie. Napr. ja som ho chcel dat dole do otvorov v prednom naraznika vedla chladica, tam kde je teplomer. vyska je viac ako 25 cm.
Základné pravidlá pre montáž svetiel pre denné svietenie: -na jedno vozidlo sa montujú dva kusy (jeden pár) svetiel - umiestňujú sa vo vodorovnej rovine vo výške od 250 mm do 1500 mm na prednú čas vozidla - vzdialenos svetiel od bočného obrysu je max. 400 mm a vzájomne medzi svetlami min. 600 mm (pri vozidlách so šírkou menšou ako 1300 mm je povolená vzájomná vzdialenos 400 mm) - svetlá sa rozsvietia automaticky po zapnutí zapa¾ovania (naštartovania motora) a zhasnú po jeho vypnutí -pri rozsvietení obrysových svetiel musia svetlá pre denné svietenie zhasnú.
http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... /Itemid,1/
Tu je pekny obrazok ako je to dovolene:
Napsal: pon 28 bře 2011, 17:46
od Jurko
presne ako pise mat00, ziadny problem, mam namontovane
navyse je tu cela diskusia o dennom svieteni, tak ju skus preluskat, a zistis, ako to je.... ak by si sa nieco este chcel spytat, kludne napis :-)
