Tuhost řízení?
Napsal: sob 13 srp 2011, 20:06
od Gremla
Zdravím všechny. Jsem čerstvým majitelem Smartu ForTwo 700 od místního člena (Robina). Potřebuju poradit s řízením. Cca čtvrt otáčky volantem jde řízení velmi lehce a zbytek dost ztuha, je to normální nebo ne?
Díky
Napsal: sob 13 srp 2011, 20:43
gratuluju.
jo, je to normalni. auto nema posilovac rizeni a vic zatocenim kol se ty kola "stavi na bok", tim to jde logicky vic ztuha.
Napsal: sob 13 srp 2011, 21:02
od Gremla
Uz jsem auto bez posilovace mel a to se takhle nechovalo. Ale nebudu se tim zabyvat, asi to bude ok.
Napsal: sob 13 srp 2011, 22:07
od MausX
Měl jsem něco podobného. Čtvrt otáčky volantu OK, pak velice špatně. Při návratu jsem dokonce musel volant potlačit, aby se srovnal do roviny. Jednou se mi to celkem vymstilo a já to málem napálil do stromu. Volant se nechtěl srovnat, šlo to dost ztuha, až jako by se kousl.
Pomohlo prostříkat klouby řízení. Zebral jsem silikonový olej a vytočil kola na Max. doprava. Tím jsem dostal přístup k těm kloubům, co vedou od řízení volantu ke kolům. Je to na straně řidiče. Prostříkal a vše je OK.
Napsal: sob 13 srp 2011, 22:10
od Blanka0600
já jsem prvního smártíka bez posilovače měla, ale zas tak ztuha mi otáčet volantem nešlo
Napsal: ned 14 srp 2011, 12:23
Já jsem byla překvapená, když jsem zjistila, že posilovač nemám - jde to celkem lehce. Resp - pořád stejně
Napsal: ned 14 srp 2011, 18:35
od Gremla
Díky, zkusím to teda stříknout silikonovým olejem.
Napsal: ned 14 srp 2011, 18:49
od MausX
Zkus a dej vědět. Samotného mě zajímá výsledek.
Napsal: ned 14 srp 2011, 19:02
kdyz uz budes neco strikat, tak zkus kloub na volantu, co ho mas pred prevodovkou rizeni. na to ale musis zvednout auto, a zdelat spodni plast. je totiz uz pred plechem z kabiny.
