dotaz na hever
Napsal: úte 24 led 2012, 18:38
od luciferocipisek
Ahoj,pořídila jsem si smart fortwo,v autě nebyla žádná výbava. Je potřeba pravděpodobně hever když píchnu a budu muset fouknout tu pěnu do kola,musí být auto na heveru? Možná se tento dotaz bude zdát divný,ale nikdy jsem neměla auto bez rezervy tak zjišuju jak a co řešit. Díky za odpověď. Popřípadě kdyby byl hever potřeba tak mi někdo nabídněte. Díky.
Napsal: úte 24 led 2012, 23:07
hever potreba neni.
pravdepodobnost, ze pichnes je mala, pokud nejezdis po kamenolomech nebo jinych nezpevnenych silnicich.
Napsal: úte 24 led 2012, 23:16
od kuher
Já k té "pěně" ještě sebou vozím opravnou soupravu, ta jednoduchá stojí asi stovku a je na 3x spravení díry, pokud není z boku. Je to levnější než pěna, stejně se musí potom do pneuservisu. Pak to vyjde na 400.- Mě stojí oprava dirky asi 30.- a do servisu nemusím, bo to tak dělají i tam. :lol: http://www.miocar.cz/content/cz/Katalog ... d=61020914
Napsal: stř 25 led 2012, 10:00
Zkoušel jsi to někdy použít :?: , já doma když jsem měl kolo sundané, když to bude na autě tak se blbě hledá kde to utíká, vzal jsem ten bodec co je v té sadě kterým se má zvětšit ta díra, hned se uthla ta rukoje, je totiž z nějakýho bakelitu, takže jsem musel vzít kombinačky a zkusit tu díru zvětšit, to se nedařilo, tak jsem nakonec vzal vrtačku a vrták a provrtal jsem to a pak to šlo zalepit, ale nedovedu si představit to dělat někde na silnici.
Jinak co se týče heveru tak jde použít jakejkoliv někde ze supermarketu, v případě píchnutí je dobré mít autokompresor a když není díra velká tak to stačí nafoukat a dojet s tím do pneuservisu.
Napsal: stř 25 led 2012, 14:19
hlavne pokud v te dire je hrebik, tak ho nevytahovat, ale spis zastrcit :wink: a jet tak pomali, aby nevypadl.
nejhorsi je, kdyz je kolo sjete na platno a prorazi se kolo o kaminek :?
Napsal: stř 25 led 2012, 22:09
luciferocipisek píše:Díky za rady,ráda se jich budu držet.
Napsal: čtv 26 led 2012, 22:37
od kuher
Druzeta píše:Zkoušel jsi to někdy použít :?: , já doma když jsem měl kolo sundané, když to bude na autě tak se blbě hledá kde to utíká, vzal jsem ten bodec co je v té sadě kterým se má zvětšit ta díra, hned se uthla ta rukoje, je totiž z nějakýho bakelitu, takže jsem musel vzít kombinačky a zkusit tu díru zvětšit, to se nedařilo, tak jsem nakonec vzal vrtačku a vrták a provrtal jsem to a pak to šlo zalepit, ale nedovedu si představit to dělat někde na silnici.
Ona není souprava, jako souprava, ty levný z "marketů" nestojí za nic. Opravoval jsem to už 2x a v pohodě, ještě když jsem měl P-206 a jezdil denně do práce 40 km. Šroubovák a kombinačky vozím sebou stále a dirka se najde, když zastavíš v kaluži. Hever vozím na delší štreky sebou vždy, pač to chce zvednout, aby sednul rantl gumy do ráfku a šlo to nafoukat, pokud nesedne, je i spray na prd. Pokud by to moc nefoukalo a není to daleko, tak dojedu domů a tam to opravím.
Napsal: ned 29 led 2012, 15:37
Vozím tento velmi malý a skladný hever, původně z Citroenu Saxo, ale určitě se bude vyskytovat i na jiných autech. Pasuje tak akorát ;-)
K použití opravné sady jej sice není potřeba, ale nemyslím si, že je od věci vozit ho s sebou, protože důvodů proč zvednout auto může být spousta.
Napsal: ned 29 led 2012, 15:59
od houzar
ten samý vozím taky
