F2 pojistkova skrinka (??)
Napsal: úte 24 dub 2012, 22:21
od Jerome
Sháním tuto pojistkovou skříňku pro F2 cdi, od r.v.2003 do 2007, bylo mi řečeno, že je tam ŘJ, ale prý by to mohlo jít přeházet. Nejsem si tím jist, ale zkouším oslovit "Smaráky" pro případnou pomoc. Více viz. obrázek. Případně prosím foto pojistkovky, abych vůbec věděl, jak to tam má správně vypadat, na čem je ten hlavní kabel vůbec připojen. Díky
Napsal: stř 25 dub 2012, 09:22
V pojistkovce je nahraný VIN, bez nahrání toho správného Ti auto nepojede.
Napsal: stř 25 dub 2012, 11:34
od hoboj
Je pripojen presne tam ale je tam zalisovany sroub,ktery se utavil.
Rika se ji SAM (starsi modely maji MK5-MK7)a je v ni spousta veci - imobiliser, central,atd. Ridici jednotka, jak je vetsinou myslena, to neni. Ta je vzadu v motorovem prostoru na filtru vzduchu.
Napsal: stř 25 dub 2012, 12:19
od Jerome
[quote="Druzeta"]V pojistkovce je nahraný VIN, bez nahrání toho správného Ti auto nepojede.
takova "krabicka" by se mi prave hodila...byla by k mani?? Nebo foto slouzilo jako ilustracni...( jak jsem taky zadal )
Pripadne, zda s timto mate nekdo zkusenost...ze by se dal ten sroub nahradit jinym?
Diky
Napsal: stř 25 dub 2012, 12:35
od hoboj
Abys vedel jak to vypada uvnitr
Pokud je chyba jen v tom sroubu, tak by to mohlo jit opravit
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=539
Napsal: stř 25 dub 2012, 13:14
Navíc ji nemám, ale zkus jí rozebrat a ten vývod udělej novej.
