sviti kontrolka ABS,brzda a protiklus
Napsal: pon 18 bře 2013, 21:46
od jurage
Prosim o radu,
kdyz nastartuji smarta po rozjeti a po zahrati motoru naskoci 3 kontrolky ABS,brzda a protiklus.Tachometr prestane ukazovat.Kdyz mam zarazeny stupen,tak sekvencni prevodovka radi,kdyz dam automat ,tak pouze drzi jednu rychlost.Kdyz vyradim na neutral,tak zpetne uz nezaradim a ukazuje 0 a zpatecka taktez.Zadni brzdove svetla sviti.Kdyz motor vypnu.tak do 10min.kontrolky zhasnou a po nejake dobe zase naskoci.
Kdo umi poradit jak to opravit a kde je chyba??Dekuji za radu
Napsal: pon 18 bře 2013, 22:00
Zkus se podívat na senzory a hlášení při jejich poruše zde ... třeba to něco napoví...
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=495
přes překladač ...
http://translate.google.cz/translate?sl ... 3Fid%3D495
Re: sviti kontrolka ABS,brzda a protiklus
Napsal: ned 24 zář 2017, 17:30
od marek
jurage píše: pon 18 bře 2013, 21:46 Prosim o radu,
nazdar potrebujem cislo na teba alebo radu mam taky isty problem so smartom ako ty svietia kontrolky rychlomer neukazuje rychlost .....ako si to opravyl? co bola chyba uz mesiac si neviem dat stym rady velmi pekne ti dakujem za radu alebo odpoved
Napsal: pon 25 zář 2017, 08:38
od MarcusV
Ak nemáš žiadne ďalšie príznaky, tak ako prvé skús vybrať celý tachometer, vyčistiť konektor vzadu a znovu to pripojiť. Mordovali sme sa s jedným, ktorý sa prejavoval rovnako a nakoniec to bolo len toto.
