Okenní folie atest 8SD BRUXAFOL
Napsal: úte 09 dub 2013, 13:14
od Silvie
Dobrý den,
dostala jsem o taky malého Smartíka s okeními foliemi, na kterých jsou štítky s atestem 8SD 2319 Bruxafol. Ale nemám k tomu již certifikát. Mohouu mne za to pokutovat ? Případně vozidlo odtáhnout ?Technickou kontrolou Smartík prošel bez problému. Moc děkuji za Vaše názory. Silva
Napsal: úte 09 dub 2013, 14:22
Pokud mě pamě neklame stačí vylepený štítek s homologací na okně.
Co jsem měl na jednom autě laděný výfuk ( něco jako roura od kamen) tak taky stačilo aby si policista lehnul pod auto a když viděl E v kroužku nebyl nadšený že nebude pokutička
Re: Okenní folie atest 8SD BRUXAFOL
Napsal: čtv 13 čer 2019, 21:10
od sultana
Přední okna, u Smarta pouze, mohou mít max 10% zatmaveni.Vylepuje se štítek,ale certifikat dává distributor-aplikator na vyžádání. Spis bych čekal prudu na STK,než policii.Tedy pokud nebude na bočních oknech 95%,to je auto pro misi ke Slunci...
Napsal: pát 21 čer 2019, 12:10
od Petrulin1
No fajn a teď můj dotaz. Mám na roadsteru hodně tmavá okna, už od minulého majitele. Počítám, že podle nového zákonů na stk neprojdu. Jenže bych dal krk za to, že na tom není folie, ale jakoby nějaká napařená vrstva. Řekl bych, že je to originál z výroby. Nevidím nikde konec, za který bych chytl a "něco" sloupl. Co budu dělat? Vyměnit skla?
Napsal: pon 24 čer 2019, 22:14
od Sweder
Nezbude ti nic jinýhho než skla vyměnit Rozhodující je propustnost světla. Pokud si myslíš, že jsou okna již z výroby určitě mají na sobě atest, ale nemyslím si. Dojel bych na technickou ať ti zkontrolují propustnost světla. Jestli má cenu s tím co máš tam vůbec jezdit.
Od prosince 2017 kontrolují na STK okenní fólie přístroji na měření propustnosti světla!
-Na předních bočních sklech musí celková propustnost dosahovat nejméně 70 %
-Propustnost světla čelního skla musí být minimálně 75 % - nesmí být opatřená fólií.
-Zadní skla nejsou limitována propustností světla, avšak na zadním skle nesmí fólie zakrývat třetí brzdové světlo!
Za porušení hrozí řidiči bloková pokuta do 5000,-
Ve správním řízení za propustnost nižší než 20 % může být udělena pokuta od pěti do 10 tisíc Kč nebo zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.
Vše je v platnosti od ledna 2013 kdy mají technické kontroly povinnost měřit tmavé fólie na oknech.
https://ru-clip.com/video/E2wAP0GhrCA/n ... a-stk.html
