Stránka 1 z 48
Výměna oleje
Napsal: úte 06 čer 2006, 18:49
od Libor Slivanský
Dneska jsem si chtel nechat v servisu vymenit olej, potom co zjistili, ze se jedna o Smarta, me rychle vypoklonkovali. Mam pry mazat do DC, protoze vymena je "hrozne" slozita.
To je takovy problem s vymenou oleje?
Diky za radu. L.S.
Napsal: stř 07 čer 2006, 08:23
V?m?na by nem?la b?t ??dn? probl?m. Jedin? v ?em je to trochu jin? je, ?e se olej mus? ods?t shora, proto?e Smart nem? dole vypou?t?c? ?roub na olej. D?l? se to tak, ?e se vynd? m?rka oleje a trubi?kou pro m?rku se prostr?? a? na dno motoru hadi?ka a tou se olej podtlakem odsaje. Sta?ila by na to n?jak? pumpi?ka nebo v?t?? injek?n? st??ka?ka co se pou??v? t?eba na d?v?n? krist?ru
N?kde jsem na to vid?l vid?l postup, tak se znovu pod?v?m a pokud najdu odkaz nebo obr?zek, tak to sem d?m. Vid?l jsem na to i takov? mal? ?erpad?lko, kter? lze zakoupit, nebo prod?vaj jako dopln?k jinou vanu motoru s vypou?t?c?m ?roubem.
Napsal: stř 07 čer 2006, 08:51
Takhle je ta ods?va?ka
Napsal: stř 07 čer 2006, 09:05
Napsal: stř 07 čer 2006, 10:25
od Libor Slivanský
To jsou ale v?ci. Mockr?t d?k za odpov??, jsem holt smar??k za??te?n?k.
?au L.S.
Napsal: stř 07 čer 2006, 10:37
Nen? za?, j? ty obr?zky st?hnul na netu, viz OSTATN? t?ma WWW ODKAZY v na?em f?ru.
Prakticky to hodl?m s?m prov?st p???t? rok, do te? mi to d?lali v DCH.
Napsal: stř 07 čer 2006, 15:03
od marcus
inac da sa aj prerobit olejova vana na vypustacu skrutku ale kto by sa s tym trapil
inac kamos v Smarte to robi za 100Sk
Napsal: čtv 08 čer 2006, 10:48
od Libor Slivanský
Olej je vym?n?n?, nechal sem tam nal?t podle n?meck?ho manu?lu 10W 40, Castrol Magnatec, tak to snad bude v pohod?. Akor?t tam blbci dali asi o p?l litru v?c, tak?e jsem si doma vyzkou?el ods?v?n? pomoc? injek?n? st??ka?ky.
Napsal: čtv 08 čer 2006, 11:23
To byl fakt servis za v?echny prachy. Douf?m, ?e to bylo alespo? drah?, kdy? jsi jim poradil jak na to a je?t? jsi si dod?l?val s?m.
Jen jsem cht?l p?ipomenout, vzd?lenost mezi ryskami na m?rce oleje p?edstavuje 0,7l oleje
Napsal: čtv 08 čer 2006, 12:03
od Libor Slivanský
St?lo m? to 1300,-K?, filtr jsem m?l vlastn?. Je?t? jsem jim jasn? ??kal, ?e tam maj? d?t p?esn? 3,2 litru oleje, no a kdy? jsem to doma zkontroloval, tak tam bylo minim?ln? 1,5 cm nad zna?kou MAX. Holt je asi lep?? si tyhle jednodu??? v?ci d?lat s?m, anebo jim po??d st?t u prdele.
Napsal: čtv 08 čer 2006, 12:49
Jednoduch? v?ci d?lat s?m, sni?uje? riziko, ?e Ti dod?laj je?t? n?co jin?ho. J? osobn? si p?i pr?ci na aut? psychicky odpo?inu, tak?e mi drobn? opravy a v?m?ny v?bec nevad?, ale chce si to ud?lat ?as a nikam nesp?chat.
Napsal: pát 09 čer 2006, 14:40
od Jirka P
J? si olej taky rad?i m?n?m s?m, je to jednodu??? ne? se tr?pit v DC, i kdy? to m?m u bar?ku.
Napsal: úte 19 zář 2006, 21:14
Jirka P píše:J? si olej taky rad?i m?n?m s?m, je to jednodu??? ne? se tr?pit v DC, i kdy? to m?m u bar?ku.
Jak to d?l?? Ty? Taky ods?v??, nebo vypou?t?? spodem?
Napsal: stř 20 zář 2006, 07:02
od Jirka P
Zajedu ke k?mo?ovi do servisu a vycucnu ho ods?va?kou, m? to i v?hodu ?e nemus?m ?e?it kam s olejem a kolik ho nal?t
Napsal: stř 20 zář 2006, 18:41
On m? n?jakou origo ods?va?ku nebo si to d?lal s?m?
Jsem vid?l v Globusu takov? ?erpad?lko na vrta?ku. U? nev?m kolik to st?lo, ale asi tak do 100,-K?, tak nev?m jestli by se to s t?m dalo taky vyt?hnout.
