Stránka 1 z 4
po 20 minutách po nastartování motor zdechna, až vychladne z
Napsal: čtv 31 črc 2014, 14:10
od Burda Ivan
Ahojte , prosím o radu . Mám cdi 800 a po 20 minutách jízdy mě motor zdechne a musím čekat, až asi schladne a poak znovu vpohodě naskočí a tak cestuji.. na diagnostice 0 chyb ?? moc prosím o radu co by to mohlo výt. Díky moc Váňa
Napsal: čtv 31 črc 2014, 22:05
Motor ti sám od sebe nezdechne po 20 minutách, aníž by to řídící jednotka nezaznamenala, co jsi měl za diagnostiku ????
Napsal: čtv 31 črc 2014, 22:22
Jindro, zdechne a nezaznamená. Znám to z vlastní zkušenosti.
Napsal: čtv 31 črc 2014, 23:15
A to ti udělalo víckrát, co jsi s tím nakonec měl ?? *pivo*
Napsal: pát 01 srp 2014, 08:22
od kuher
A na displeji to nic neukáže? Mě nešel motor nastartovat, ale jen občas, když jsem ho musel vypnout po chybě převodovky -///-. Také jsem i půl hodiny čekal, až trochu vychladne. Po opravě v Olmíku, výměna čidla a motorku voliče se to nestalo. :? No, za ty tři roky mi asi 3x naskočila chyba, ale jen na 6. st. Po zastavení a stop, start jsem frčel dál. :x
Napsal: pát 01 srp 2014, 08:25
Jindro,
mě to nedělalo přesně po 20-ti minutách, ale nepravidelně, avšak nikdy hned na začátku jízdy, nýbrž nejdříve třeba po 15-ti minutách, ale třeba taky až po 40-ti minutách - vyhřáté konektory kabelů na SAMce (a zároveň jsem rozebral SAMku a proletoval některé spoje, co se tvářily jako studeňáky).
Asi před deseti dny tu někdo popisoval podobný jev a jmenoval i přesný PIN v konektoru - napájení palivového čerpadla - například.
Napsal: pát 01 srp 2014, 09:11
podobny jev je tu uz mnohokrat reseny. v naproste vetsine pripadu je to zavada elektroinstalace - napriklad prerusene zoxidovane kabely (nespecifikovane), ukostreni motoru, apod.
uz bych to tema dal nerozvadel a spis cetl starsi temata a prispevky a sel hledat, ktery kablik je spatny nebo jak tu psali tak nektery konektor.
Napsal: pát 01 srp 2014, 11:06
od Burda Ivan
No dobře díky za radu, pujdu dnes prohlédnou ty kabely, jestlito doopravdy není oxidací kabelů.. díky moc dám další info
Napsal: pon 18 srp 2014, 21:49
od Pajik
nejspíš vadné čidlo otáček klikové hřídele
Napsal: sob 20 zář 2014, 18:31
od STAS1
Zdravím,
objevila se mi stejná závada. Motor po ohřátí na tři bubliny prostě zdechne a nejde nastartovat. Po vychladnití zase normálně nastartuje a jede až do té doby než se ohřeje na tři bubliny, Je to benzín r.v. 2000, je po GO, výměně turba a spojky. Krátce po opravě normálně fungoval a pak zničeho nic tohle. Včera byl u mně TOMYK s diagnostikou, zkalibroval spojku vymazal chyby, ale závada nezmizela. Žádná chyba která by něco naznačovala tam není. Pouze 'simply temperature senzor'
ukazuje 214 st. C. - nevím jaké čidlo by to mohlo být, teploměr vnější teploty na autě není a nikdy nebyl, čidlo termostatu jsem měnil - nic se nezměnilo. Všechny konektory i dráty jsem zkontroloval a prostříknul kiontoxem - už vážně nevím co dál =poraďte. :roll:
Napsal: sob 20 zář 2014, 23:43
Tak jsem Ti došel na Evilution, abych Ti našel, že auto má ještě dva teploměry - teplota oleje v převodovce a teplota vzduchu v sání. Bude to ten na vzduch, bo tam píšou, že může i zastavit motor.
Napsal: ned 21 zář 2014, 16:56
od STAS1
:shock: :shock: :shock:
Díky, vyzkouším a dám vědět co dál... :wink: :roll:
Napsal: ned 21 zář 2014, 17:13
od tomyk
Diagnostika konkretne rikala zkrat na ambient temperature sensor. Prolezal jsem FQ101 tak Evilution a takovy senzor ta proste neni :D
Napsal: pon 22 zář 2014, 17:44
od STAS1
Po výměně čidla (senzoru) teploty v sání se nic nezměnilo. Motor stále po zahřátí zhasne. Zkoušel jsem vyhodit čidla teploty (vody + ze sání) s tím že jsem na konektory nasadil jiná - mimo motor, ale dělá to totéž - tak to asi nebude teplotou, nebo to má někde ještě něco, co nevíme :idea: :roll: Že by to dělalo čidlo teploty oleje v převodovce mi připadá trochu za vlasy přitažené :wink:
Napsal: pon 22 zář 2014, 20:23
od tomyk
na US smart foru jsem nasel stejny popis problemu s touto odpovedi
sounds like a classic hot start problem. Check Fuel Pressure Regulator and vacuum hoses.
