demontáž volantu
Napsal: stř 03 pro 2014, 16:26
od Frenk
Zdravím,
nic vyhovujícího jsem tu ohledně tohoto nenašel.
Chci sundat volant abych ho srovnal (mam ho na křivo při rovnejch kolech a vadí mi to :-) )
Jak na to ? Koukam je tu zapuštená hvezdička ke který se nemužu dostat, je hluboko, musím jí povolit nebo se to sundavá jinak ?
Děkuju
Napsal: stř 03 pro 2014, 16:40
od Roman Milo
Volant se nesrovnává přesazením, zajeď si na geometrii, tam ti ho srovnají na spojovačkách při seřizování sbíhavosti.
Napsal: stř 03 pro 2014, 16:55
od Frenk
....rozumím, myslel jsem, že toto bude pro me jednodušší :-)
Napsal: stř 03 pro 2014, 17:29
od Roman Milo
I kdyby to bylo jednodušší, po přesazení bys měl na každou stranu jiný rejd, na jednu menší, na druhou větší.
Napsal: stř 03 pro 2014, 17:45
od Frenk
:shock:
Napsal: stř 03 pro 2014, 18:18
Co když předchozí majitel volant opravdu přesadil? A vyrovnáním na rejdových tyčích by se to ještě o trochu víc rozje..lo? To chce opravdu vyzkoušet, o kolik jde točit doleva, o kolik doprava atd.
Každopádně, pokud bys trval na pokusech o sundání volantu, je to opravdu ta "hvězdička" - stačí Ti na to standardní ohnutý Torx do L, když ho tam strčíš tou dlouhou stranou. A hlavně - nejdřív si volant nějak srovnej, pečlivě si poznač polohu a ten šroub povoluj tak dlouho, až narazí hlavou a nepůjde dál povolovat. Tím se zaaretuje podvolantový kroužek k volantu, takže se zabrání rozházení (nebo ještě většímu rozházení) volantu s kroužkem.
Napsal: stř 03 pro 2014, 22:23
od Frenk
Skvelý moc dekuju za radu
Napsal: úte 09 pro 2014, 10:02
od Lub.Ch
Tak já se přidám k problému s volantem :evil: *SOS* Volant byl nasazen na křivo (pootočen ve směru doleva), nefungoval klakson a byl neaktivní airbag. Klakson je v pořádku a troubí, problém je ve volantu. Airbag je v pořádku, problém je v přívodu do volantu. Volant jsem sundal vcelku snadno. Torxem X35 povolit šroub ve spodu volantu a vysadit volant směrem na řidiče *1* Po odpojení konektoru ve volantu jsem zjistil, že ty čtyři kabliky co vedou k volantu jsou v pořádku, ale káble ve volantu nemají odezvu 8X/ Po delším elaborování a několika pokusech se mi podařilo dostat ven plastový svodek volantu, ten co je na volantové tyči a dostat se dovnitř volantu *okurka* V tom plastu je namotán jako pružina v budiku plastová 1 cm široká a 1 m dlouhá a 0,3 mmm tlustá páskovina v níž jsou zataveny 4 měděné cesty. To je jako pokračování čtyř kabliků od konektoru ve volantu. Zjistil jsem, že ta plastová páskovina je utržená a to je důvod nefunkčního klaksonu a airbagu :?: Dva dny jsem přemýšlel a pokoušel jsem se najít způsob opravy a na nic jsem nepřišel ]:-( Prý jediný způsob opravy je vyměnit celý volant za nový :shock: *SOS* Má někdo z vás zkušenost s touto závadou a nevíte někdo jak to opravt? *SOS* Případně dá se sehnat ten kousek volantu s tou plastovou páskovinou? :?: :?:
Napsal: úte 09 pro 2014, 10:49
Při sundání volantu a pootočení s kroužkem se musí odpočítat otáčky kroužku aby když jsou kola rovně byl kroužek namotaný na prostředek jinak dojde k přetržení.
Samostatně se nový myslím nedodává, budeš muset zkusit sehnat starší, buď u Grega, Auto Rudná, na bazoši někdo inzeruje díly někde od Vyškova a ze Strakonic.
Napsal: úte 09 pro 2014, 12:17
A když rozebereš ten kroužek, odkud jsi vytáhl ten pásek, tak tam je takový děravý kotouček, který při sestavování musí mít správnou polohu těch dírek a ještě tam je "převodovka" - a takové jedno ozubené kolečko, ve kterém jsou magnety, myslím že 4, které se po jedné otáčce volantu pootočí asi o 1/4 otáčky a tím přesune ty svoje magnety vůči snímačům, které jsou na plošném spoji pod tím kolečkem a to kolečko musí být ve středové poloze. Takže:
a) pásek uprostřed otáček
b) magnetické kolečko uprostřed otáček
c) správná poloha děrovaného kotoučku
Napsal: úte 09 pro 2014, 13:09
Nejsem si jistej, nemám ten kroužek teď před sebou, ale ty dírky a magnety jsou až u auta které má ESP, řeší se kroužek z 2002 a tam si myslím že to není. /:-I
Napsal: úte 09 pro 2014, 13:32
od Lub.Ch
"Převodovku" a ozubené kolečko jsem tam neobjevil. Mám tam jen ten plast spodku volantu a v něm ten přetržený vodivý plastový pásek. Správné usazení volantu a odpočítání si otáček je v pohodě, to se mi povedlo. Nevím jak opravit, nebo čím nahradit ten přetržený pásek 8EX Přijde mi divný měnit celý volant, když je jen přetržený kablik :cry: U všech ostatních aut co mi prošli rukama není problém takové věci opravit, ale taky *zoufalec* 8EX -O
Napsal: úte 09 pro 2014, 13:49
od Lub.Ch
Jo dobrá poznámka :lol: Ve Smartí není EPS, zaplaď pánbůh, ještě to k tomu :mrgreen:
Napsal: čtv 11 pro 2014, 10:23
od Lub.Ch
Mám to celé rozebrané. Ten plastová čtyřkablik je přetržený 5 cm od pinu v tom vnitřním plastu. Přesně v místě co končí šedivé prodloužení pinu (tvrdý zakulacený plast fungující jako pružící vymezovač). Dá se ten pásek spájet k sobě? Je to plast ve kterém je měděná vodivá cesta. Jak to potom zaizolovat? Klasickou pájkou si na to netroufnu, je to moc titěrný a nenapadá mě jak to odizolovat.
Byl by tu někdo zručně šikovný, co má s tímto druhem práce zkušenosti a byl by ochoten pomoci? *SOS* :lol:
Napsal: čtv 11 pro 2014, 13:20
ja sem to nevidel, nema predstavu, jak to vypada, proto se zeptam hloupe.
neda se ten pasek nahradit kablikem? neco ve smyslu te zatocene telefonni snury.
netusim, kolik je tam mista .......
