MP3 do AUX orig. rádia GRUNDIG
Napsal: sob 23 kvě 2015, 12:53
Podařilo se mi sehnat orig rádio ve velmi pěkném stavu ( Smart Roadster ).
Mám dotaz jak máte vyřešeno připojení např. MP3 přehrávače či Smartfonu a jak jste s tím spokojeni ?
Našel jsem tuto možnost ...
http://www.aliexpress.com/item/ATE-For- ... 96055.html
http://www.aliexpress.com/item/Car-Digi ... 98892.html
Přijímám další návrhy, díky.
Re: MP3 do AUX orig. rádia GRUNDIG
Napsal: sob 23 kvě 2015, 15:53
od mugwai59
No me u 0.7 benzina Cabria (myslim ze je tam stejny - s CD skvirou) z popelniku pod radiem cuci ten kablik s 3.5 mm Jackem, myslim tam muzes pichnout MP3 za par facek misto sluchatek:).
Ten interface na ruzny karty (za skoro dva litry) se mi jevi zbytecne drahy:).
Vyzkousim ten 3.5mm Jack a dam Ti vedet jak to funguje:) .. zrejme puv. majitel pripojil MP3 za nejakou tu stokorunu, zavrel suplik a hral, jen jeste nevim jak:).
Napsal: sob 23 kvě 2015, 16:26
DYK77 píše:Podařilo se mi sehnat orig rádio ve velmi pěkném stavu ( Smart Roadster ).
Ty jsi v autě neměl rádio?
Napsal: sob 23 kvě 2015, 16:45
Mám tam SONY s ISO rámečkem, už asi 8 let, spíše déle. Jsem s ním byl spokojený a i se tam v celku hodilo.
http://dyk77.blog.cz/galerie/technika/m ... /iso-radio#
Tenkrát stál nový Smart Grundig na CD 15000,- a Sony cca 4000,- takže nebylo co řešit. Teď už mi začíná blbnout CD mechanika a kolega Charlie se zbavoval orig rádia kvůli lepší muzice v autě, tak jsem mu od něj pomohl :idea:
Napsal: sob 23 kvě 2015, 19:01
od jouda
Napsal: ned 24 kvě 2015, 00:43
od mugwai59
Tak smartfoun, ve kterym mi jedou bezny stereosluchatka na poslech mi netusim proc jako prehravac ve Smartu nejede:).
Zrejme si foun "ocicha" ohmy ve sluchatkach a zmlkne, ve Smartu neocichal ohmy zadny (na NF vstupu) tak z nej ani nic nelezlo ani nezmlkl zvuk, to je jedna moznost.
A druha moznost, ze je nejaky divny ten 3,5mm Jack, kdyz s tim melu tak chrasti repro v aute, jeste na to jednou mrknu s noutbukem, ten ma 100% stereo vystup:).
Castecne jsem vsak mystifikoval, mam to u toho uplne jednoduchyho radia beze vseho na CDI-cku, ne na benzinu s CD:).
Napsal: ned 24 kvě 2015, 13:48
JJ, ten interface je zbytečně drahý, zkusím do začátku prubnout ten kablík viz výše a uvidím.
Díky
Našel jsem při hledání adapteru i video s montáží :)
https://www.youtube.com/watch?v=Mp5tc_O5NBg
Napsal: ned 24 kvě 2015, 14:34
od mugwai59
Hehe, jsme si asi cetli myslenky, prave jsem s uspechem odzkousel ten kablikovy NF stereo Jack 3.5 mm vstup v CDI-cku s notasem a normalne to prehrava zvuk ze vseho (zkousel jsem videoklip).
Takze ok, jdi do toho, funguje to, ale pro jistotu si over kompatibilitu na Tvym radiu, jsem to zkousel na tomto zakladnim primitivnim radiu, kablik z sufliku dole mizi podle hmatu kdesi za radiem v hranatym konektoru, prepnes tlacitko CD na radiu das si volume a normalne hrajes:).
Jen ten muj chytrafoun s tim nejak stavkoval, si zrejme prepina zvuk elektronicky, ne mechanicky na Jack konektoru uvnitr, mP3ka za stokorunu-dve by mela jet v pohode:).
Jinac mam jeste toto radio v benzinovi ale bez kabliku, je tam i to tlacitko CD, jestli to funguje stejne netusim, kdyz tak jestli je to to co mas dej pak report, poridim kdyz tak taky i do druhyho:).
Sis tam mel dat rovnou nejaky takovyto kino s navigackou apod. hehe:) https://www.youtube.com/watch?v=6m7QYNXkr6I
Navod dobrej, aspon uz vim jak to vyloupnout v pripade potreby, dneska je UPLNE vsecko na YouTubce, ani ne tak v textech a na forech, napred hledam videjka:).
Napsal: ned 24 kvě 2015, 15:44
Si na "kino" moc nepotrpím, navíc bych na něj z pozice řidiče ani moc dobře neviděl a za další jezdím tolika svátečně, že bych při dalším svezení už zapomněl jak se to ovládá :lol: Je to jak s mikrovlnkou, stále nastavena na plný výkon a pokaždé jen otočím jedním knoflikem abych nastavil čas. To samé s rádiem, zapnu ho, nastavím volume a víc od něj nečekám. Důležité pouze to, aby slušně hrálo.
Jinak tedy mám to druhé rádio s CD, věřím a doufám, že to s kablíkem bude fungovat stejně jako tím tvým obyčejnějším. Dám pak vědět jak to maká. Objednat jdu sem ... http://www.vpcentrum.eu/adapter-aux-jack-3-5mm-smart
Zatím díky za rady a zkušenosti.
Napsal: ned 24 kvě 2015, 16:22
Hmm... Ve Fortůčku mám FM transmitter, zapíchnutý do zapalovače, a jsem s tím děsně spokojený, páč to má na sobě tlačítka "<<,>,>>,II" A ještě ke všemu to jakžtakž vysílá RDS názvy písniček do rádia. Jenže do Roadstera se to díky tomu řešení zapalovače v popelníku nevejde. Tak asi zvolím tuto kablíkovou cestu. Dík za inspiraci!
Napsal: pon 25 kvě 2015, 06:26
Kvůli tomu nepraktickému umístění zapalovače v popelníku, jsem si udělal ještě jednu zásuvku 12V z boku středového panelu, jakoby pod přihrádkou - není tam moc vidět, ale nabíječku na tel, či navi tam dám v pohodě a nemusím mít vytlemenej popelník, kterej navíc v tomto stavu za jízdy chrastí.
Mugwai - tady máš k tomu tvému rádiu s CD manuál, pokud by jsi potřeboval ... http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... 64#p157964
Napsal: pon 25 kvě 2015, 10:33
od mugwai59
Jeee, bezva, mam sice oba, Nemci jsou akuratni (k tomu primitivnejsimu je i kod na oziveni na karte), ale PDF-ko nezaskodi, dame do sbirky, dikes:).
Edit - a v CZ verzi(!), to se hodi, jeden je od prirody lenoch neco porad louskat, super:).
Napsal: úte 26 kvě 2015, 21:30
od jouda
na radiu s CD to funguje, přepíná se vstup cd nebo aux mám to v roadstru a bez problému
Napsal: stř 27 kvě 2015, 21:33
Paráda. Kablik dnes přišel, brzy jej připojím :)
Napsal: čtv 04 čer 2015, 14:38
od matkal
A to se strká do rádia nebo někde za něj? Mě by se do toho líbilo zapojit nějaký BT transmiter, abych jen přišel k autu a spárovalo se to v podstatě jako velká HF sada. Kdyby to fungovalo i s rádiem bez CD, bylo by to fajn, stejně CD nemám.
