Cukání při rozjezdu - nízké otáčky?
Napsal: úte 23 čer 2015, 11:49
od zdeny35
ahoj, možné to píšu do špatného tématického okruhu, ale mám taková problém.
Nastaruju, žaadím při rozjedu se mi auto zacuká a rozjede. Spojka při rozjetém autu už funguje bez problémů, žádný prokluz jsem nezaznamenal, jen se mi zdá, že když se rozjíždím, zabere spojka hrozně brzy a motor se nedostane pořádně do otáček a hned se snaží rozjet. Do kopce je to pak samozřejmě citelnější, prudký kopec jsem zatím řešit nemusel, ale asi by to byla sranda. Dá se to nějak "poštelovat" nebo je to dáno výrobcem a něco je v mém autě špatně: díky
Re: Cukání při rozjezdu - nízké otáčky?
Napsal: úte 23 čer 2015, 22:07
Pokud máš klimatizaci, tak ji po nastartování zapni a rozjížděj se se zapnutou klimoškou a pak napiš co to dělá ???
Napsal: stř 24 čer 2015, 10:30
od zdeny35
nee klimatizaci nemám
Napsal: stř 24 čer 2015, 11:36
od Roman Milo
Co třeba kouknout na vůli vypínací tyčky aktuátoru?
Napsal: stř 24 čer 2015, 11:50
od zdeny35
protože jsem lama a do auta jsem se nikdy nevrtal, tak se ptám...jak na ten aktuátor můžu kouknout? vlezu pod auta akam koukat? fakt jsem lama, vím
Napsal: stř 24 čer 2015, 13:15
od Roman Milo
Tak to raději zajeď do servisu nebo hledej tady a najdeš postup seřízení aktuátoru.
Napsal: stř 24 čer 2015, 13:20
od zdeny35
ok díky moc za radu
Napsal: stř 24 čer 2015, 15:12
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... uator.html
Pokud neumíš EN-glicky, dej si to do google translátoru.
Napsal: stř 24 čer 2015, 17:01
od zdeny35
Napsal: úte 05 dub 2016, 16:30
od Burney
Jindřich píše:Pokud máš klimatizaci, tak ji po nastartování zapni a rozjížděj se se zapnutou klimoškou a pak napiš co to dělá ???
Mě to při zapnuté klime strašně skube,,čím to může být způsobené?
Dik
Napsal: úte 05 dub 2016, 21:45
A škube ti to jak, je to na volnoběhu, nebo při rozjíždění, taky můžeš mít přidřenej kompresor, když tu klimu zapneš, máš pocit, že to přidá otáčky, jinak to jede a řadí normálně ???
Napsal: úte 05 dub 2016, 22:32
od Burney
Jede to a řadí normálně, jen při rozjezdu hned po přidání sepne spojka a vůbec neproklouzne , takže se to snaží rozjet už z volnobeznych otáček. Jinak když pustím klimu tak se volnobezne otáčky nezvýší.
