Nesvítí: zadní světla, osvětlení tachometru a středního sloupku, atd.
Napsal: ned 13 zář 2015, 14:53
Ahoj všichni,
zakoupil jsem vůz v katastrofálním stavu za levný peníz. SMART, MC, 160.910, benzín, r.v. 1999. Měla ho holčina, která do něj pouze lila benzín. Potkaný motor, turbo KO, atd. Nechal jsem repasovat motor i turbo. Nyní stroj jezdí docela obstojně.
1 - Ale, nesvítí mu zadní světla. Brzdové, mlhové, blinkry svítí. Žárovky jsou dobré. Dále nesvítí osvětlení tachometru a střední sloupek - žárovky jsou dobré. Dále ještě nesvítí parkovací světla vpředu i vzadu.
3 - U pravých dveří nejde elektrické stahování okna a dveře nejdou otevřít naplno - asi se tam něco "špraclo"? Nemohu se do dveří dostat.
4 - U toho vzduchového chladiče vzadu vedle motoru je ventilátor, který by měl chladit malý chladič ale jak jsem koukal, tak byla volná vrtulka. Tak jsem ventilátor vytáhl a zjistil jsem, že je již asi "vymletá" dírka v plastové vrtulce. Motorek jsem musel namazat, protože šel velice ztuha a vyzkoušel jsem ho (pustil jsem do něj 12V z laboratorního zdroje). Motorek se roztočil jenom ztěží na malé otáčky a cukal a potom se zastavil. Asi bude KO. Běží často tento ventilátor?
5 - Dále nechladí klimatizace. Je znát jak klesnou otáčky motoru při zapnutí klimatizace tlačítkem na 1. a 2. stupeň. Tzn., že kompresor bude asi v pořádku, ale nefouká to vůbec chladný vzduch. Nevím ani jak se dostat do filtrů vzduchu. Jak odmontovat přední masku, kryty z plastu v předu.
6 - Kontrolka airbagu stále svítí. Je tam jiný volant bez airbagu. Lze nějak tuto kontrolku po několika vteřinách po zapnutí, zhasnout?
Dále nebudu ani psát jak vypadal interiér po mladé dámě........
Prosím o pomoc. Investoval jsem docela dost peněz na opravy a bez zadních světel se nedá jezdit.
Všem děkuji předem za pomoc.
Lubomír-
Lubomír-
