po startu kouří, nemá výkon, propad výkonu při šestce, chcípání při dojezdu na křižovatku
Napsal: pon 05 říj 2015, 08:01
od panzer.dragon
ahoj, mam tyhle příznaky:
1) po nastartování a přidání plynu hodně kouří
2) během fáze jedna nemá žádný výkon
3) při dojezdu na křižovatku se mi 1 za 20km stane že auto chcípne
4) při jízdě na šestku po dálnici, dojde z ničeho nic k propadu výkonu, musím podařadit auto se chytne a můžu jet dál
5) dnes nestačilo ani podřadit na dálnici, auto se nechytlo, setrvačností sem dojel do odstavnýho pruhu a musel zastavit a znova nastartovat
6) slyčim divný zvuky od tý straně je je klínovej řemen
7) auto má celkově slabší výkon, ikdyž nechcípá
můj odhad je že odešlo turbo, auto má najeto cca 250 000km, cdi, 2001
na to turbo mě upozorňovali v servisu už dva roky, že přes něj prosakuje olej, dneska to odvezu do servisu
egr ventil se čistil před cca 40 000km
co myslíte že je to za závadu?
Re: po startu kouří, nemá výkon, propad výkonu při šestce, chcípání při dojezdu na křižovatku
Napsal: pon 05 říj 2015, 10:24
od Roman Milo
V servisu tě před více než dvěma roky upozorňovali na turbo, co to asi může být? :roll:
Napsal: pon 05 říj 2015, 10:42
od panzer.dragon
a sou to jasný příznaky špatnýho turba to co sem popsal? jinak jasný asi nadešlo to co mě avizovali :-)
Napsal: pon 05 říj 2015, 11:36
Co olej v motoru ubývá?
Napsal: pon 05 říj 2015, 21:51
Kdyby jsi mohl změřit tlaky ve válcích, možná zjistíš, že jeden z válců je bez tlaku (propálenej, proraženej ????). podle těch indicií, co popisuješ to vidím, že jedeš na dva válce . *pivo*
Napsal: pon 05 říj 2015, 21:57
od panzer.dragon
už je to v servisu, turbo ko, propouští olej a má vykvedlaný lopatky, prej totálka :-/
Napsal: pon 05 říj 2015, 23:22
No, na 100% nejsem přesvědčenej, že je to turbo tak špatný, , nevím, co je to -turbo propouští olej, až ho budeš mít venku, udělej nějaký foto . *pivo*
Napsal: úte 06 říj 2015, 21:55
foto neudela, protoze je auto v servisu ;-)
ja tomu turbu taky moc neverim. kdyz me odeslo turbo na bmw, tak se za mnou valil velice husty bily dym. auto dymilo bile ne cerne. ale ... ano, auto se dostavalo do nouzoveho rezimu. kdyz sem to turbo dostal do ruky, tak sem nechapal, jak to vubec mohlo jezdit, ze to nevycuclo olej uz davno behem kilometru. ta osa turba se hybala snad o centimetr.
Napsal: stř 07 říj 2015, 13:40
od mugwai59
Jezdilo, pac na rozdil od benzinaku prisavany olej dieselu tolik nevadi, pac to v pohode jezdi i na "hranolkovy" olej SMN30 :D))).
U benzinaku prisavat olej je humus a motor na to driv umre:)).
Napsal: stř 07 říj 2015, 13:49
od panzer.dragon
tak turbo vyměněný, chladiř turba vyměněnej, trubka k turbu vyměněná, prasklá přední pružina vyměněná, egr vyčištěnej, včera mi volal že auto nemá žádnej problém s výkonem, ale že stále přetrvává chcípání, že mu když to projížděl tak auto dvakrát chcíplo.. takže pořád ho má u sebe (smartcentrum na veleslavíně) tak uvidim s čim se ozve, obávam se že neví co tomu je.. :(
Napsal: stř 07 říj 2015, 13:53
od mugwai59
Diesel muze chcipnout jen pokud mu netece nafta, ne ?
Co filtr, cerpadlo, vstriky a tak vubec ? To co vymenil nema az tolik vliv na chcipani (nemelo by mit).
Napsal: stř 07 říj 2015, 14:01
od panzer.dragon
souhlasim s tebou, to co vyměnil asi chtělo vyměnit protože to bylo už vadný
no nejsem automechanik, pokud odstranil ty ostatní symptomy spojený s poklesem výkonu a kouřivostí, tak to nemá jinej symptom než to občasný chcípání
tankuju dlouhodobě jen benzina verva, je teda fakt že sem jednou natankoval naftu u omv a následně se začaly dít všechny tyhle problémy, počínaje chcípáním, pak se přidal kouř po nastartování a ztráta výkonu (to bylo i dříve ale ne tak intenzivně) a nakonec ty propady výkonu při jízdě na šestku (musel sem podřadit aby se znovu asi turbo chytlo)
ale že by to bylo jednim natankováním u omv místo benziny? to asi ne
Napsal: stř 07 říj 2015, 15:16
Tím to nebude, na OMV tankuju 6 let a super. Jednou jsem natankovala na Benzine a hrůza:-D
Napsal: stř 07 říj 2015, 15:20
A to chcipani auta je provázeno ještě něčím? Třeba nějaký zvuk?
Už to Čtu. Elektrika je OK? Mohlo by to být čidlo snímače otáček motoru?
Napsal: stř 07 říj 2015, 15:31
od panzer.dragon
žádnej jinej problém než to chcípání (a ten výkon ale to už je snad ok) to nemělo, ale dneska mi volal že mu to nešlo zamknout jestli sem s tim měl někdy problém, ale neměl.. to čidlo by to bejt mohlo
