Řízení
Napsal: pát 03 čer 2016, 16:12
od cuhan
Mám takový malý problém,při přímém směru má volant při pohybu vpravo nebo vlevo menší odpor tak jenom na kousek,jako by to na jednom mísťě zadrhlo,kloubek pod přístrojovkou jsem promazal ale to nepomohlo,zřejmě něco v hřebenu řízení ale jak to odstranit...
Re: Řízení
Napsal: pát 03 čer 2016, 23:11
Kterej kloubek myslíš? Ten co je těsně nad nápravou, který je vidět, když sundáš levé přední kolo a podíváš se pod autem (blatníkem) škvírou směrem doprostřed auta? Ten kloubek? (Kolo nemusíš sundávat, stačí vytočit rejd vlevo).
Ony tam totiž ty kloubky jsou dva, dělá to ten spodní. Někdy nepomůže nic. Mě ale pomohlo ten spodní kloubek z vrchu postříkat WDčkem, nechat den působit, zase prostříkat, zase nechat působit, při tom postříkávání mi známý točil volantem sem a tam. Asi za tři dny to začalo chodit volně. Čtvrtý den jsem to postříkal sprejem na mazání řetězú bicyklů. Už dva roky mi to bez problému slouží.
Re: Řízení
Napsal: sob 04 čer 2016, 08:19
od cuhan
Dělal jsem ten kloubek zevnitř co je pod přístrojovkou,dneska mrknu na ten spodní o kterém píšeš,díky..
Re: Řízení
Napsal: sob 04 čer 2016, 15:37
od cuhan
Tak jsem ho dnes vystříkal a dobrý..
Re: Řízení
Napsal: sob 04 čer 2016, 21:48
od mugwai59
To rikam porad ze jednou za cas ho vystrikat (treba do dutin) je dobry
