Kódování klíče, porucha klíče - neodemyká, nestartuje apod.
Napsal: pon 26 zář 2016, 17:55
od jardaspit
Ahoj. Žena vyprala klíč od forfoura. Funguje odemykání, ale zamykání občas zlobí. Koupil jsem z bouračky nový klíč a dozvěděl se od svého mechanika, že nedokáže klíč spárovat. Nedovedl by někdo spárovat druhý klíč (z jiného auta), když mám jen jeden klíč sesynchronizovaný?
Předem moc díky za jakýkoliv postřeh
Re: Kodování klíče
Napsal: pon 26 zář 2016, 19:12
V Mercedesu to dokážou určitě. S kama si? Nemáš vyplněno, s kama si!
Re: Kodování klíče
Napsal: pon 26 zář 2016, 19:59
Plzeň
Re: Kodování klíče
Napsal: pon 26 zář 2016, 20:42
Hmm... daleko.
Re: Kodování klíče
Napsal: stř 28 zář 2016, 18:56
od jardaspit
Diky moc za odpovedi. Nakonec se pokusi pan Vinš ve Zbiroze
Re: Kodování klíče
Napsal: sob 08 črc 2017, 22:46
Protože mě postihla závada klíče u FF tak jednoznačně vím, že klíče dokáže párovat uživatel Jouda od Hradce Králové.
Klíč ve Forfouru je úplně jiný, než u F2 a R, je to klíč Mitsubishi. Úplně jiným způsobem provádí imobilizaci - má dva obvody, jeden je dálkové odemykání a zamykání, druhý posílá imobilizační kód po zasunutí do spínací skříňky - u skříňky je bezdrátová čtečka, pro kterou klíč odesílá data.
Nám jeden klíč přestal odimobilizovávat. Odemknout a zamknout šlo bez problému, ale po zapnutí zapalování se na displeji ukazoval klíček - auto startovalo, ale nechytalo.
Pod mikroskopem jsem našel, že jedna nožička SMD integrovaného obvodu nemá kontakt - prasklý cín, holým okem to nebylo vidět. Protože to bylo moc malé, netroufl jsem si to ohřívat sám a došel jsem s tím do jedné mikroelektronické firmy. I s kecama okolo to trvalo 5 minut, zadarmo, prohřáli mnohem více spojů, zkontrolovali pod ještě lepším mikroskopem ...
Pokud Vám klíč přestane dělat pouze jednu z věcí, možná Vás postihlo to stejné, co nás. Zkuste mrknout mikroskopem.
EDIT: Takto vypadal ten vadný spoj. Fotografii vidíte zvětšenou "asi milionkrát", ve skutečnosti je ta "nožička" užší než 0,5 mm.
Re: Kódování klíče, porucha klíče
Napsal: čtv 31 srp 2017, 15:53
od jardaspit
Díky moc za informace
Smart Forfour 454-nestartuje
Napsal: ned 18 bře 2018, 17:29
od Steve
Ahoj chlapy, mam 454 Forfoura, jeden kliček a nechce mi nastartovat, dalka funguje ale motor nechyti, byl jsem normalně v autokličich, ale nehlasi se vubec, takže imotyčinka, Dovede mi někdo pomoct třeba když si seženu starši spinačku s dvouma origo kličema přehrat a nakodovat??
diky moc
Re: Smart Forfour 454-nestartuje
Napsal: ned 18 bře 2018, 22:35
Když odemkneš, neblikají rychleji při odemčení blinkry ( pokud mají bliknout ) ? Pokud ano, neodblokuje se imobilizér. Klíč by bylo potřeba jen diagnostikou spárovat s autem.
Napsal: ned 18 bře 2018, 23:10
Steve, četl jsi to tady? Asi ne, že? Tak tu destičku:
a) okartáčuj
b) omyj lihem
c) strč pod mikroskop nebo rovnou nech proletovat někde u odborníků
Teprve až to všechno uděláš a nebude to fungovat, tak se ptej! Nejdřív máš zkusit, co už je popsané a teprve když s určitostí víš, že to nepomáhá, tak teprve potom se ptej!
A doplň si do profilu bydliště! Když nevíme, odkud jsi, tak nemůžeme vědět, za kým Tě poslat. Třeba bydlíš vedle mě a zítra bys to mohl mít vyřešené.
Re: Závada klíče
Napsal: pon 19 bře 2018, 08:05
od Steve
Ano toto tema jsem četl , poslal jsem to do tvou temat kde se ten kliček řeší
vic jich tu nebylo
proletovaní už se zkoušelo, nejsem zase uplny začatečnik
Re: Závada klíče
Napsal: pon 19 bře 2018, 09:08
No, jestli jsi četl, tak víš, že nakódovat klíče umí uživatel Jouda. Otázka je, jak to bude s výměnou celé spínací skříňky - jestli to nenarazí na nějaké VIN nebo podobnou volovinu, to netuším.
Ale! Popátrej v okolí bydliště! Vím, že tam v blízkém okolí je maník, který speciálně Forfoury rozprodává na díly (Bazoš??) a pokud to není ten stejný, tak tam je jeden, který ze dvou udělá jednoho a pak je prodává. Takový maníci by i tu diagnostiku mohli mít, ne?
Hele, tady to je:
https://auto.bazos.cz/inzerat/85256633/ ... i-dily.php Zkus ho. Nebo - nejsi to Ty?
Ještě mě napadlo - co když je klíč v pořádku a závada je ve spínací skříňce? Chtělo by to diagnostikovat. Zkus se zeptat toho maníka z inzerátu, jestli by to neuměl.
Re: Kódování klíče, porucha klíče - neodemyká, nestartuje apod.
Napsal: pon 19 bře 2018, 18:38
od Steve
Super, ten manik jsem ja
, nedělam ze dvou Forfouru jednoho ale vozim je a opravuju je, začlo to jednim pro manželku
a docela jsem do toho zabředl
už jich mam 13
jinak problem je že někdy je prostě k autu jen jeden klič a když je s nim takovy problem tak pokud na to nemaš Mercedesackou diagnostiku ale jen třeba Delphi nebo Wurth tak s tou si neuprdnu
Napsal: pon 19 bře 2018, 21:31
Jak jsem psal výše - Jouda. On jezdí dost po republice, třeba by jel někdy okolo. Napiš mu nebo zavolej, kontakt je v "Opravnách".
