city coupe 1999 0,8cdi hocikedy len tak zdochne motor
2kip2
Příspěvek od 2kip2 »
ahojte, mam smarta skoro mesiac, a zničoho nič mi hocikedy zhasne motor... po 200km ale hocikedy aj po 2km jazdy... potom musim dlho stát s vypnutým motorom lebo nenašatartuje.. toči toči ale nenaskočí,, po cca 15 minutach neštartovania, chytí na prvú... a potom stale dookola kazde 2km chcípne a zase počkat a dookola stale to iste.... čo tomu moze byt? palivove cerpadlo sme uz prehodili no v cerpadle chyba nieje.... rozmyslam nad nejakym relatkom.. neviem sa dostat k legende na poistky a na relatka ze ktore co vlastne je, zaujimalo by ma rele palivoveho cerpadla... viete mi nejak pomoct? uz som zufal... diky moc..
Re: city coupe 1999 0,8cdi hocikedy len tak zdochne motor
Nemyslíš,že by to mohlo mít souvislost s tím, když se to ohřeje, chcípne, když to vychladne, naskočí ?? - co třeba lambda *pivo*
2kip2
neviem netuším. pozeral som aj nejaké SAM ze to moze byt, aj nejake rele cerpadla, len neviem kde sa čo nachádza ako sa k čomu dostanem.. niesom mechanik ale len uzivatel, mechanik poveal ze je zle cerpadlo.. no a nebolo.... rozmyslam snimac otacok klukoveho hriadela skôr, alebo nejaké tie kable, hadice, len neviem kde hladat :/
Luthar
Příspěvek od Luthar »
na 90% to bude snimac polohy klukovej hriadele. objednat a vymenit, jednoducha robota :)
SMART FORTWO cabrio 451 1.0 BRABUS XCLUSIVE (2009, 75kw, Black)
EX SMART FORTWO cabrio 450 0.7 Pure (2003, 45kw, Black)
2kip2
Luthar píše:na 90% to bude snimac polohy klukovej hriadele. objednat a vymenit, jednoducha robota :)
mam nafták, kamarat benzín na ND, mohlo by to pasovať aj z benzinaku ?
Luthar
co som teraz na rychlo zistil, tak by to malo pasovat , ale niesom si 100% isty
2kip2
dik hoši. skusim to. dúfam ze chyba bude v tom.
MarcusV
Příspěvek od MarcusV »
2kip2 píše:dik hoši. skusim to. dúfam ze chyba bude v tom.
Nejaké SAM to nebude, o tom v 99-tom ešte nechyrovali.
Najprv by som skúsil len vyčistiť a poriadne pritlačiť konektor toho snímača, kým ho budeš meniť.
Pridaj si keď tak do popisu mesto, možno ťa budeme vedieť nasmerovať k overenému mechanikovi.
- jednoduchá robota ??? -
Jak kdy a jak pro koho- prohlídni si obrázky, co ti poslal JBC - je pravda, že sonda je jen jeden šroub M6 :D :D :D
2kip2
som z BB
Pro nás Čechy má ta zkratka více významů, někteří netušíme, který je ten správný - Bánovce nad Bebravou, nebo Banská Bystrica?
2kip2
sooorry, Banská Bystrica
V tech koncinach sme meli sraz :-).
No je to stejne daleko do obou servisu z obou mist.
Popisovana zavada neni rozhodne vyjimecna a chce to projit forum. Je popsana mnohokrat.
2kip2
jo uz som to celé prešiel niekolko krát, hadice pokontrolované čerpadlo rele poistky všetko ok... uz ostáva :cry: asi len ten snimač,
