KLIKA - NEJDE OTEVÍRAT Z VENKU
Napsal: čtv 02 lis 2017, 14:08
od ufo
Ahoj všichni,
potřebuji radu a tipy.
Když jsem chtěla odjet z práce,klasicky jsem odemkla dálkou,ale zadní levé dveře se mi neodemkly,ostaní ano,tak jsem to zkusila zevnitř to fungovala,ale nějak jsem zazmatkovala
a zkusila jsem otáčet i dětskou pojistkou ve dveřích a .....a zavřela ve spěchu bezmyšlenkovitě dveře...no a teď se do nich nedostanu od nikud. Prosím nevíte co s tím....
jak zavřené dveře rozebrat a tak?
Jestli by to šlo třeba nějak vyháčkovat...ale je tam ta dětská pojistka aktivovaná no....
Ještě - centrál ve dveřích cvaká-funguje,tak asi jen ta klika z venku.
Díky za nějaké rady,zatím servis nechávám jako poslední možnost.
Dana
Re: KLIKA - NEJDE OTEVÍRAT Z VENKU
Napsal: čtv 02 lis 2017, 14:21
To jsem zvědav, jestli někdo bude vědět. Mě dalo hodinu práce z těch blbejch dveří sundat vnější panel - a to jsem je měl otevřené!
Jo, nemusí to být klikou! Nám takhle blbne zámek v pravých zadních dveřích - centrál sice cvakne, ale z venku stejně nejde otevřít, musí se otevřít zevnitř. Pak už vnější klika funguje normálně, až do příštího zamknutí. U nás jsou to zaschlý (opotřebený?) hejblata v zámku, prostříknutí a rozhejbávání nepomohlo. Zámek stojí asi 3.500 CZK bez DPH.
Napsal: čtv 02 lis 2017, 15:04
od ufo
To jsi sundaval vnější panel jo,to nejde sundat vnitřní tapec...to by při otevřených dveří mělo jít líp ne?
Napsal: čtv 02 lis 2017, 17:20
Mám takový hloupý pocit, že vnitřní tapec sundat nejde. Ale třeba se pletu. Principiálně je to stejné, jako F2 - je rám dveří, na rám je připevněný vnitřní panel, který je vlastně hluboká vana, takže tvoří spodní stranu a boky celých dveří a z venku je na to nacvaklý vnější panel, který je celkem placatý, má jen asi 15 mm rantl - si prohlédni ostatní dveře. Každopádně, abych se dostal k zámku, musel jsem sundat vnější panel.
Zkus třeba 20x odemknout a zamknout auto, jestli se při některém pokusu náhodou neodjistí vnější klika.
Napsal: pát 03 lis 2017, 11:36
od ufo
Jo asi máš pravdu,že se to musí z venku.
To odemykání jsem zkoušela už několikrát, no ještě si s tím pohraju o víkend (je to "běhání",kolem auta,když ukládám kabelku a zapomenu,že mi nejdou otevřít)
Napsal: pon 03 zář 2018, 15:10
od ufo
Zdravím forum,
ještě jednou se poptávám, jestli tu není nějaký "fachman", který by dokázal otevřít zavřené zadní dveře u řidiče u F4 a ještě zajištěné dětskou pojistkou...?
Pravděpodobně odešlo lanko !
Děkuji za každou odpověď.
Dana
Napsal: ned 09 zář 2018, 14:28
od ufo
Tak vážení,
asi půjdu dělat do Mercedesu...
. Dveře otevřené, vlastníma rukama vytvarovaným drátkem odblokována dětská pojistka.
. Teď uz mi muž jen opravuje lanko,klasicky utržené u kliky za válečkem.
..."když se na sebe podívám ,tak se musím pochválit"...
Děkuji pánu bohu...
Napsal: ned 09 zář 2018, 20:49
To teda seš BOREC!!! Nebo borkyně?
A jestli se můžu zeptat, odkud jsi tam ten drátek strkala, jak asi vypadal apod.?
Napsal: pon 10 zář 2018, 11:29
od ufo
Ahoj,
zeptat se můžeš, ale ….. né….zvenčí mezi dveře a rám auta v místě kde se nachází otvor pro dětskou pojistku (naměřeno u zdravých dveří) a ten drátek jsem si vyrobila sama dle mé logické úvahy a představ
.Byla jsem v mercedesu ve Stodůlkách a tam mi sice byli ochotni poradit (mám zde trochu známého), ale stejně si nevěděl rady...
Jinak mi to trvalo pro mě věčnost.. (cca 4 hod. po dva dny) a když už jsem s tim chtěla švihnout ,tak jsem zaslechla "správný" zvuk cvaknutí a....zkusila zevnitř páčku a hle "sezam" se otevřel - tak jsem skákala do výšky.
Bylo mi taky "raděno" abych vytrhla násilím tapec zevnitř a pak, že se dá přidělat zpět úpravou....protože se vytrhnou cca 3 úchyty/šroubky na kterých to drží.
To mi však přišlo drsný, jinak lanko by stálo 570,- originál v mercedesu + práce mechanika a kdo ví, jestli by ještě něco "neponičil" , když si nevěděli rady a bylo by potřeba dokoupit...
Napsal: pát 10 kvě 2019, 10:55
Už jste někdy měnili lanko venkovní kliky na ForFouru? Ne? Tak to nechtějte zažít!
Abyste riziko takové práce poněkud snížili, můžete provést preventivní údržbu, která Vám zabere na všech dveřích dohromady maximálně půl hodiny. O co jde? Jde o to, že když lanko vyrábějí, tak při odlívání koncovek musí lanko předem očistit tavidlem, ale po odlití ho zřejmě "zapomínají" neutralizovat, pročež tavidlo po čase způsobuje zvýšenou korozi lanka - lanko přerezne právě v oblasti koncovek. (Takové malé, nenápadné, "vestavěné kurvítko".) Lanko potom vypadá třeba takto:
Protože demontáž vnější kliky je neuvěřitelně jednoduchá (na rozdíl od sundání panelu dveří), je vhodné ty kliky prostě vyšroubovat a lanka jednoduše NAMAZAT! Koroze se tak jednoznačně zpomalí. Je jedno čím, jestli prostříkat WD40, nebo povrch popatlat troškou lithné (ložiskové) vazelíny ...
Jak vyšroubujete a našroubujete kliku najdete třeba
TADY! Stačí se podívat na prvních 25 vteřin.
Napsal: pon 13 kvě 2019, 11:26
od ufo
Jj provedeno ,už víme
Na některém srazu ( asi na "českym ráji" ) ti ukážu ten "drátek" , čím jsem odemkla zablokované dveře
Napsal: čtv 23 kvě 2019, 10:28
Jo, kdybyste někdo potřeboval objednat lanko VNĚJŠÍ kliky PŘEDNÍCH dveří, tak je to číslo A4547230169.
Pod tímhle číslem to najdete i na Aliexpressu - za poloviční cenu. Možná taky v poloviční kvalitě.
Napsal: úte 30 čer 2020, 12:32
od hrebicek
Asi s křížkem po funusu, ale taky mi prasklo lanko otevírání.
...Nejsem kopyto a tak: Tapecírung z vnitřní strany trhat je kravina, je chycen šroubama z vnější strany.
Nářadí... šroubovák plochý, šroubovák křížový...ruce
Demontáž kliky 1minuta , sundání vnějšího krytí 3minuty- při staženém okénku kolenem zatlačit na díl z venku v místě horního lomu.Vyskočí 3 držáčky z lišty a plynulým pohybem dolu...při otevřených dveří díl sjede . Monzáž lanka 2minuty. Zpětné nasazení venkovního dílu 5minut,musí se pomalu a kontrolovat správnost nasazení. Opět přimášknout kolenem a plochým šroubovákem pomoct držáčkům do horní lišty.
Tedy oprava prasklého lanka i s následným očištěním opatlanin na venkovním dílu 15minut. Skládá se to jako pucle, vše do sebe zapadá.
....Problém vyřešen...
Napsal: ned 02 srp 2020, 21:45
od ufo
hrebicek píše: úte 30 čer 2020, 12:32
Ahoj,diky za další radu.
