Smart roadster - nejde stáhnout střecha
Zbyněk Pouzar
Příspěvek od Zbyněk Pouzar »
Zdravím, včera jsem chtěl stáhnout střechu a úplně mrtvá. Po zmáčknutí tlačítka dolů se neděje vůbec nic. Po zmáčknutí nahoru jako kdybych to chtěl zavřít, tak tam vzadu něco cvakne. Přitom předtím šla úplně normálně otvírat i zavírat, žádný divný zvuky, nic, v pohodě. Zavřel jsem ji a teď po dvou týdnech nic, mrtvá. Nic se s autem mezitím nedělalo. Ta pojistková lišta v kufru je taky zvedla a spínač vypadá v pohodě.
Re: Smart roadster-nejde stáhnout strecha
Pokud se nepletu, tak jsem někde četl, že ta lišta v kufru má DVA kontrolní spínače.
Kromě vlastního ovládacího spínače je v SAM ještě relé ovládání střechy a taky tam je pojistka č. 29 (25 A).
Zkontroloval bych pojistku, pak bych se mrknul na spínače u lišty v kufru a pak bych šel měřit, jestli až k motoru doleze nebo nedoleze elektrický proud.
Taky může být chyba v konektoru N11-2 na SAM. Ten konektor moc často chyby nemívá, ale co kdyby ...
Zbyněk Pouzar
Takže klasicky v pojistkách co jsou nad nohama by měla být tedy ta samostatná pojistka č.29?Kouknu. A na ty liště je vidět jen jeden spínač vpravo, ale podívám se ještě pořádně.Divny je že dolů to nedělá vůbec nic a nahoru jako zavřít to cvakne jako by rele.Takze proud tam zřejmě jde.Ale jasně že nezbyde nic jinýho než to pak proměřit.
Rozmístění pojistek: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... t-roadster
Pokud bys zjistil, že proud pro jeden směr jde a pro druhý nejde, může to být např. ten konektor. A pokud bys chtěl znát kontakty konektoru (jako poslední možnost), pošli mi SZ - ale fakt jen v případě úplný nouze.
Zbyněk Pouzar
Dík za info, nejdřív zkusím tu pojistku co to udělá.Pak v tom kufru.A pak hold budu muset za odborníkem co tady u nás spravuje smarty.Az se na to povede přijít, nápisů co to bylo.
Zbyněk Pouzar
Tak pojistka byla v pohodě. Porad stejný. Když se zmáčkne zavření při zavřené střeše, cvakne v motůrku. Když otevření, nic. Nelíbila se mi tam taková změť drátu, jeden vypadal, že by mohl být i pod bužírkou zlomený, jak to bylo zmáčkly. A k tomu vede i to čidlo z ty lišty. Nezbývá než to nějak celý proměřit.
Zbyněk Pouzar
Jak se rozebírá ten panel na ty tlačítka na okna, na střechu atd. Nějaká finta, abych tam něco neulomil. Může být špatný i ten spínač.
Takhle: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... p-computer
Napiš si někam adresy: www.fq101.co.uk (Tam si dáš "How-to Guides") a www.evilution.co.uk Na Evilution je hromada věcí pod placeným zámkem, ale některé věci jsou zadarmo a někdy stačí i ten neplacený začátek v nějakém článku, aby Tě trklo, jak pokračovat.
Zbyněk Pouzar
Dík za info.Dneska to zkusíme nějak proměřit kde je chyby.
