Aký adaptér do autozásuvky?
Napsal: úte 23 črc 2019, 11:07
od dalid2
Mám problém. Taká prkovina, ale na**re.
Doma mám 3 rôzne adaptéry do autozásuvky (zapalovača), ale ani na jednej sa kolík na hrote nedotkne konektora v autozásuvke, ten je moc hlboko..
Dočasne som to vyriešil vypodložením hliníkovej guličky z Alobalu. .). Nabíjačky mi išli, až kým gulička nevypadla a nevyskratovala poistku.
Má Smart nejakú "Smartí" autonabíjačku, ktorá pasuje do zásuvky?
Re: Aký adaptér do autozásuvky?
Napsal: úte 23 črc 2019, 14:04
Zasuvky jsou ve všech autech standardizované.
Buď ti praskla pružinka v adaptéru a ten spodní kontakt je moc utopený a nebo máš vadnou zásuvku moc zatlačenou v palubce.
Zásuvka se dá sehnat do 100,-
Napsal: úte 23 črc 2019, 14:14
Ne, Dalid2 má pravdu, zásuvka je uvnitř nějak divně tvarovaná, věci jako je tohle:
tam opravdu nejdou - na přední straně je moc velký průměr, který neproleze do těch "paciček", co přidržujou zapalovač před nahřátím. Je potřeba najít zástrčky s delším nebo hubenějším "čumákem". Nebo opravdu vyměnit zásuvku.
Napsal: úte 23 črc 2019, 14:29
Mám doma asi 8 různých adaptérů a nikdy jsem neměl s žádným problém ani ve Smartu ani v Espace Neříkej mi že bych měl takové štěstí
Napsal: úte 23 črc 2019, 14:48
Asi jo. Mám několik čínských kamer s adaptéry do zapalovače a některé mi tam nešly. Musel jsem zmenšit průměr toho rantlíku na přední straně.
Napsal: stř 24 črc 2019, 09:02
od dalid2
Ďakujem za rady, vidím to na výmenu celej zásuvky. Riešenie vypodložením alobalom je dočasné, nechce sa mi každý mesiac meniť poistku
Moja hlavná autonabíjačka je
Belkin.
Ako som písal, aj ďalšie 2 nabíjačky, čo som našiel doma, mali problém sa dotknúť stredového kolíka v zásuvke..
Napsal: stř 21 srp 2019, 06:44
od dalid2
Včera som sa k tomu konečne dostal. Našiel som starú autonabíjačku ešte s konektorom MINI USB cca z roku 2005 (alebo ešte staršiu). Tá do zásuvky pasovala. Po premeraní, jej priemer je 19,5mm. Všetky "nové" nabíjačky čo mám doma (nie staršie ako cca 7 rokov) majú priemer 20,1mm.
Tak som zbrúsil začiatok novej nabíjačky, cca 5mm do kužela, tak aby bol jej priemer tých cca 19,5mm. Adaptér funguje, zásuvku meniť nemusím.
Týmto potvrdzujem informáciu od JBC ohľadom adaptérov. Treba ich trochu zbrúsiť.
