vymena zapalovacich kabelu
paboz
Příspěvek od paboz »
zdravim zdejsi fandy.Kdyz menite zap.kabely konkretne vrchni neco u toho rozebirate nebo se to da protahnout .
Na tom zkurvenem aute nejde nic normalne :(
Fortwo 450, 2001
Re: vymena zapalovacich kabelu
Ale no taaak.
My ty auta mame radi. Jsou jake jsou, ale nenadavame jim.
Budes-li se v nem stourat casto, tak se vyplati, mit prodlouzene srouby a vzdycky si popustit motor s ramem dolu. Potom je k vetsine veci lepsi pristup a nemusi se rozpojovat hadice a elektrika.
paboz
ale me byl pridelen na domaci servis,to byla hura akce.Ja se nechci stourat ,ale vadne veci vymenit a snad bude klid.
Kdyz tak vymenim jenom spodni ,poslechnu zenu vsak tam je zavada
Fortwo 450, 2001
No a kdybys o te akci vedel, tak bys pred nakupem prisel sem k nam a nikdy by si ho nekoupily.
Stejne zvlastni rodina, kdy jde zena do bazaru a koupi si auto. To sem jeste nikdy neslysel. Cest vyjimkam.
paboz
to mas pravdu,nebyl z bazaru,ojetina byla v jednani z zdrav.duvodu nechtela spojkovy pedal tak ze robotizovanou prevodovku, male auto.To jsme resili,neco v cene elektrokola.
zminila se kolegovi co zhanime a on stim vecer prijel,Stalo to vetnamci na placu ,koupil to zene do prace ale ona nechtel.Za dva a pul roku najezd 3 200km
Zenu uchvatil posed.Ma stalou fixaci L4/L5
tak se ji nedivim,ze ji stoho neslo dostat.Ja byl v prvni rade rad ze kauza auto je u konce :D
Kdo mohl tusit ze ten slavny zapad da do provozu auto ktere neda ani 200 000.
Fortwo 450, 2001
Ad 1, ale najedou i víc jak 200 000km
Ad 2, pořiď si TOTO
Ad 3, VŽDY se mění všech 6 svíček. Horní jsou v pohodě tam jen vytahovák na kabely a pak dlouhé tenké kleště na vytažení svíčky pokud nemáš klíč co je udrží v sobě. Spodní jsou také relativně v pohodě. Sundaš zadní plastový nárazníkoblatník a pak výztuhu a o5 se k nim dobře dostaneš.
PS: bacha na délku kabelů dělají se 2 druhy a ty delší se ti opřou o výfuk a pak se přepálí...
paboz
tys me nepochopil,klic mam z ciny svicky vymenrne ale probiji druhy valec spodni kabel,a premyslim jak menite ty vrchni kable,nejak provliknout uvidim .
Fortwo 450, 2001
jo to se mi občas stane :mrgreen:
Ideální je fakt sundat ten zadní plast a pak se dostaneš k cívkám v pohodě :wink: Promotat tak jak byly předtím :-)
paboz
zadni plast jsem uz v nedeli ani nenasazoval,
zene jsem vysvetlil ze zbytecnou praci nebudu delat,treba pockat az prijdou,odhad asj streda odpoledne pokud pujde dobre,,
na dotaz zda by neslo,NESLO kdy bys mela normalni auto tam muzes jet az prijdou kable otevru viko a s palcem v nose vymenin :D
Fortwo 450, 2001
Jakou zbytečnou práci vždyť je to 7 šroubků…
paboz
7 sroubu .pocitas spatne ,Jeste pridej.K tomu ,zadni celo bylo naborene 2 x praskle ,packy na obou blatnikach ulomene a pri sundavani upadli dva spunty Ty uz asi za 20 roku toho meli tak akorat.
Ten vyfuk pri couvani proto klepal protoze spodni lem uz nemel ani jednu diru kde by mohla drzet nerezova mrizovina.Ta drzela jenom na krajich a byla provesena.
A hlavne musi videt ze je rozdil zatahnout packu pod volantem u normalniho auta .A 4 kilaky do prace da v pohode na kole.Strasne rychle si zvykla.Hlavne ji musim drzet v pohybu at mi nepribere :D
Fortwo 450, 2001
Beru to podle cabria tedy jeden z boku na každé straně, 3 pod vikem kufru a 2 dole.
Víko kufru dolu nemusí 8)
Fakt jsem myslel ze to má coupe stejne.
A k tomu pohybu… no to by bylo na dlouho :mrgreen:
paboz
pocitas dobre,ale zapomnelsl na vyztuhu narazniku,nebo jak to mate pojmenovane.Tedy jeste + 6 kousku :roll:
Fortwo 450, 2001
Chapu, zes je vymenil vsechny svicky, ale jenom poznamka.
Byli tu taci, co nevedeli nebo z lenosti vymenili jenom tri svicky. No a potom se jim na svicce rozpadla ta keramika a udelala slamastiku ve valci.
Dale - kdyz se dela generalka, tak je na to sada a nevyplati se to osidit. To se to potom dela znovu, takze to vyjde draz nez draho.
Pazour66
Příspěvek od Pazour66 »
Jak to tak pročítám, tak ten můj, který šel na šroťák, byl asi v lepším stavu :D , kde bydlíš, že bych se na tu odhodlanost přijel podívat? :mrgreen:
