Čepy přední nápravy
Napsal: stř 08 zář 2021, 09:22
od Petrulin1
Dovolím si založit nové témátko. Měl už někdo tu čest měnit na 451 čepy na přední nápravě? Mám 96 tkm a něco mě vpředu začíná tlouct. Takže co jiného, než kulové čepy. Díval jsem se jen zběžně s vytocenym kolem. Horní čep je našroubovaný na tyči řízení. Spodní nějak nalisovaný, či co, do ramene? O víkendu to zvednu, shodím kolo, mrknu. Přesto, je tu někdo, kdo by dal tipy/triky/rady/návody? Dá se to doma udělat? Jestli je horní čep na tyči řízení, pravděpodobně bude muset ihned následovat geometrie, ne? Díky za jakýkoliv poznatek...
Re: Čepy přední nápravy
Napsal: stř 08 zář 2021, 10:05
Jojo, podle fotky na Evilution to vypadá, že spodní čep je nalisovaný do ramene:
Napsal: stř 08 zář 2021, 11:20
od Petrulin1
Hmmm, už jsem taky teď trochu jůtuboval. Takže koupit stahovák/lis na spodní čepy, za minimálně 1500, dokázat si, že to jde a mít stahovák už navždy doma. Nebo to dát do servisu, jelikož nepočítám, že bych na tomto autě najel dalších 100 tkm. Na 450/roadster nářadí mám, tam jsou čepy jiné.
Napsal: pon 13 zář 2021, 07:38
Napsal: pon 13 zář 2021, 13:47
od Petrulin1
To mě už taky napadlo. Byl by tam rozdíl 4-500 na jedno. Za litr ten stahovák nekoupím. Ale aby byla jistota, že ten čep je součástí. Snad je. Vidím, je tam vypsaný závit M12, to je jedině pro ten čep. Měl bych to hned aj natřené.
Napsal: pon 13 zář 2021, 16:20
Jo, připadá mi to jako lepší varianta. Kór když tím "lisováním" pomocí kladiva a podobných nástrojů bys ještě mohl něco zkur..zit. Neříkám, že musíš, ale stát se to může.
Napsal: pon 13 zář 2021, 18:50
od Petrulin1
No ne, tak to já bych si koupil ten stahovák, neboj. Ale asi to tak vyřeším. Koupím ramena s čepema fertik.
Napsal: pon 13 zář 2021, 20:02
Rameno přijde včetně čepu, už jsem je měnil. Starý je rezavý, nový je včetně silentbloku, Samotnej čep nemá význam měnit.
Napsal: pon 27 zář 2021, 16:45
od Petrulin1
Tak jsem teď shodil kolo a zkoumám ty ramena. A není mi úplně jasný, jak to rameno sundam. Nemůžu se ubránit dojmu, že musím sundat dolů celou nápravu
. U tehlice je to jasný. Kulový čep, jedna matka. A na druhém konci jsou dva úchyty a já bych řekl, že je to celé s napravnicí prošpikovane jedním cca 25 cm dlouhým šroubem. Je tak? Jenže ten se mi vysunuje dozadu směrem pod pedály a tam nemůže vlézt. Nebo je jiný postup na oddělení ramene od napravnice?
Napsal: úte 28 zář 2021, 13:01
od Petrulin1
Pro informaci - až to potká někoho dalšího, zdá se, že náprava dolů nemusí. Šroub není jeden dlouhý skrz rameno, ale dva krátké z každé strany. Jak provedu opravu, pokusím se napsat víc podrobností, pokud to neudělá někdo dříve.
