FM modulator
Napsal: stř 12 bře 2008, 21:14
od smarttoyss
Cauky Smartici, nemate nekdo zkusenost s EMGETON WIRELESS CARPACK 1 FM TRANSMITTER? Nevite nekdo zda to prenasi stereo a zda je to bez sumu? Diky :D
Napsal: stř 12 bře 2008, 21:57
od Libor Slivanský
Mám už asi přes rok totožný přístroj, akorát na tom není nápis Emgeton, ale TrekStore. Vzhledem k ceně ti ho můžu vřele doporučit, přenos je ve stereu, dosah min.30 metrů od vysílače. Má dvě síly vysílacího signálu, jeden vyhovuje EU normě, druhý silnější není v EU dovolen. Já to mám nastaveno na ten silnější a funguje super. Pokud by náhodou zvolená vysílací frekvence někde po cestě začala šumět, tak to šoupneš raz dva o desetinu MHz dál.
Napsal: sob 21 kvě 2011, 15:43
Jelikož sem si někdy před 5-ti lety za cca 700,-Kč kupoval transmitter od Emgetonu a byl to celkem propadák ( špatné basy, rušení,občasné výpadky ) , tak se chci zeptat jestli někdo nemá lepší zkušenost s novými transmittery.
Jen tak namátkou jsem koukal třeba na tohle ...
http://wigishop.cz/mp3-fm-transmitter-d ... -line-in-1
http://wigishop.cz/bluetooth-fm-transmi ... sd-mmc-aux
Napsal: sob 21 kvě 2011, 20:24
od michmartin
... , tož - jestli vydržíš do KP 2011 - a dáš mi na stranu jednoho buřta - ti přivezu tenhle :
http://aukro.cz/auto-mp3-7v1-bluetooth- ... 09460.html
PS : jak mám tu GPS navigaci ( FM transmitter má ) , tak je mi to na dvě věci - na nic a na ho... :wink:
Napsal: ned 22 kvě 2011, 00:05
Toz ja s tim nespecham, do ST casu dost. Burt je samozrejmosti, ale tohle vypada na vic jak na burta. Tak to zkus vzit, ja to s kimby omrknu a uvidime. Kimby chce poslouchat v aute nejaky dechovky a me se to nechce vypalovat na CD a transmitter mi prisel jako dobry napad :-P
Napsal: ned 22 kvě 2011, 13:10
od michmartin
kontrolní otázka :wink:
- máš originál rádio s CD
- jakou formou budeš přenášet tu dechovku
SD/MMC karty USB čtečky 3.5mm kabel (mobil, PDA, DVD, notebook, diskman...)
Napsal: ned 22 kvě 2011, 13:30
Mám klasické ISO rádio, ale protože jsem zatím neviděl novější, které by tam vzhledově šlo tak dobře jako to stávající, tak si ho chci zatím nechat.
Jinak bych MP3 bych tahal nejspíše z flashky , SD , možná i bluetooth . Z notebooku a ostatních věcí spíše ne.
http://dyk77.blog.cz/galerie/technika/m ... /iso-radio#
Napsal: ned 22 kvě 2011, 14:42
od michmartin
OK - já jenom, abys měl nějákou tu muziku na SD nebo USB již připravenou - vyzkoušet se to musí v praxi, ne :?:
*posádka*
Napsal: ned 22 kvě 2011, 16:39
To já tuty něco mít budu :idea:
Napsal: čtv 16 čer 2011, 21:59
Tak jsem se k tomu dnes dostal. Odzkoušeno a šlape to. Přenos hudby z Telefonu přes Bluetooth žádný zázrak, ale na proti tomu Handsfree také přes Bluetooth funguje bezvadně. Jinak přehrávání z Flashdiscu či SD je OK, hraje to dobře. Dálkový ovladač na volant jsem tam dal, chvilku to makalo a pak už jsem s tím musel čím dál blíže, aby komunikoval, vypadá to na vybitou baterii , to je v cajku ta se vymění. Takže děkuji, určitě mi to poslouží :wink:
Napsal: čtv 16 čer 2011, 23:22
od michmartin
... , ještě tam máš tu normální dálku do ruky - je strčená v tom šuplíku té krabice ... :shock:
Napsal: pát 17 čer 2011, 23:13
jo ten funguje *1*
