No co dodat...vpredu mi zo smarta tecie nieco ako voda...najprv som myslela, ze to moze byt z ostrekovacov, ale ta voda tam je modra...toto je proste ako normalna voda...
Jestli jezdíš teď se zapnutou klimatizací, tak Ti po odstavení klimy roztává námraza a jednoduše kape na zem. To je běžný.
Pro jistotu zkontroluj další náplně jako chladicí a brzdovou kapalinu.
Kdyby to byla brzdová kapalina tak to nebude voda,nejspíš to bude kondenzace s klimatizace.Pokud ji máš v autě tak ji nezapínej a uvidíš,jestli tam bude ta kaluž.Jinak v případě klimatizace to je v pořádku když to takhle teče.
Uuuuuuuf, to mi odlahlo, to bude ono! Som zpanikarila, lebo zajtra idem s autim na 2 dni prec, tak by ma porazilo, kebyze je nepojazdne Buduci tyzden idem do servisu, takze dam skontrolova všetky kvapaliny a tak. Diky diky mooooc!
Brzdovka může být i čirá jako voda, např. od Shell , takže bezpečnost nadevše a raději jsem doporučil zkontrolovat vše co by tomu mohlo napovídat. Věř ženě, že je to voda
Tak fajn. Ono se to projevuje hlavně v těchto parnech a málokdo si toho všimne a pak neví zda nejde o závadu. Takových už bylo víc, co si s tím lámalo hlavu zbytečně
