Zadní kola na předek u Smarta F2
JirkaK
Ahoj, nemáte někdo zadní kola na předku? tak nějak nechci jezdit ve předu na těch žiletkách
blbost
to jsou kola, ktere maji v zadu podlozky, takze prakticky je to presne naopak, ze ma "predni" v zadu
a to uz se jirkak zajimal pred 3/4 rokem. byly pro neho drahe
ja sem taky koupil na vozik levne kola.
- michmartin
neomlouvej se, kola stejne jsou. ale neni to tak, ze by mel zadni kola vepredu. sem to upresnoval.
- michmartin
Karlos
podivej se do pprodam. tam ty kola mam. treba ti to bude jasnejsi. v podstate mas pravdu, ale je to presto trochu jinak.
- michmartin
kurňa - Karlos - , se zamysli trochu , ne !!!
ještě jednou :
- xlukas.cz napsal pravdu ( to slovo - blbost - , je myšleno jako výsměch ... ) ... , proč ???
- ty kola jsou speciálně navrženy dizajnovými frajery na SMART ForTwo
první , ale i druhé generace a to nadčasově ...
- frajeři si nelámali hlavu nad tím , jestli udělat každé kolo jiné - udělali prostě všechny čtyři kola stejný , ale museli to velmi dobře vypočítat ...
- rozhodující bylo přední kolo aby při rozměru 6,5J x 16, et 20 při plném otočení na jednu i druhou stranu vůbec nedřely a přitom zbyla malá rezerva ( klobouk dolu ... )
- pro zadek potom museli použít podložky na starý model a to na normální Smart jsou 25 - 30mm , a na Smart Cabrio jsou 35mm - protože
cabrio má o 1cm širší zadní blatník ...
- na nový model Smart ForTwo se podložky dávat nemusí , má jiné - et -
( ale hlavně +- stejné ) ...
co vzniklo ?
- neuvěřitelně dokonale propracovaná kola za £949,-
http://sw-exclusive.co.uk/fortwo_alloys.htm
- dizajnově ideální rozměr 195/40 r16 ( smart crossblade - v sérii z výroby má stejný rozměr předních )
- decentně - sportovní vzhled
- sjedeš předek - vyměníš je za zadek ...
- velmi kvalitní materiál a zpracování ( žádná sračka ... )
PS : kdyby to byly zadní kola na předek , jak furt píšeš , tak budou navrženy bez podložek , ale pouze na starý model a přední kola by dost dřely a vyčumovaly ven z blatníků ...
ještě jednou :
co vzniklo ?
Karlos
