spotreba paliva
= narazove 160 - 200w resp. pri vysokych otackach je to porad.
co tam musime met za alternatory, aby to utahly :shock:
kde jsou casy, kdy byly naftove motory jednoducha zalezitost bez elektroinstalace 8)
Pajik
Příspěvek od Pajik »
chybi ti tam nula
To neutahne zadnej alternator.
jo, mas pravdu :oops: ach ta matematika :lol:
tak 1600 - 2000W to je na povazenou. to je vykon "velkych" motoru z vysavacu.
pbxpbx
Příspěvek od pbxpbx »
Tak průměrně 3.75 l/100. Většina po Praze (úseky po 10-20 km) a pak dálnice, kde se rychlost pohybuje v rozmezí 100-125 km/h.
Snažím se jezdit plynule, vyhnout se brutální akceleraci i brždění, ale co naplat - člověk se v Praze někdy neubrání pokušení na semaforek a taky někdy upaluje, aby v kufru neměl tirák.
Začnu to sledovat systematičtěji i s charakterem jízdy za sledované úseky (dálnice, Praha, okresky, atd.).
Je automat úspornější než sekvenční řazení nebo naopak - dle vědeckých teorií a dle empirického pozorování?
Pajik
Ten automat (kus programu v ridici jednotce) je nastaveny kompromisne tak, aby spotreba (otacky) nebyla vysoka a zaroven aby dynamika mestskeho auta byla rozumna. Takze kdyz se to prepne na rucni razeni, tak se da jezdit s nizsimi otackami a pravdepodobne nizsi spotrebou. Ale pravdepodobne take vyssim opotrebenim motoru. Cili 6ka se da drzet "rucne" az dolu k 52-55km/h (podle terenu), automat by preradil driv na 5ku.
Zjistila jsem, že když nejezdím jak prase, mám nižší spotřebu... :lol: a časově taky nějak zvl᚝ nejsem pomalejší - takže nohu z plynu...
takze kdyz jedes se mnou, tak te brzdim :lol:
Nechtěla jsem to říkat nahlas...
ne fakt, několikrát jsem se v poslední době přistihla, jak to kalím z práce 110 km/h. Jak mám teď spravenej ten intercooler, tak jednohubka jezdí jak drak...ale myslím že rychlost 90 km/h úplně stačí. Ještě tak, abych dostala pokutu.
Btw - vyšší výkon je u mě i vyšší spotřeba, od opravy mám spotřebu 4,8, předtím to bylo tak 4,2. Takže zase šetřím :wink:
Robin
Příspěvek od Robin »
pbxpbx: největší vliv na spotřebu má váha chodidla a odpor vzduchu. všechno ostatní sou pověry, respektive nepodstatný vlivy.
2012 Fortwo / benzin
vzdyt jo. rychlost = < > odpor vzduchu. samozrejme za idealnich podminek bezvetri.
scorpi4
Příspěvek od scorpi4 »
zacinam mat pocit, ze som na skoleni auronautiky... :lol: :lol:
na nasom smartiku je priemerna spotreba bez ohladu na kadejake odpory cca 5,5 litra na 100 km..a je nam to jedno..aj tak ho mame radi... :D
Pajik
Z jineho pohledu - nejvetsi vliv na spotrebu maji otacky motoru. Tam panuje prima umera :(
Tak jsem se prestehoval do Lyse nad Labem a jezdim do Karlina do prace. Neco okolo 34km. Bomba cesta - les - vesnicka - les - dalnice - okraj Brandysa - Drevcice - Podolanka - Vinor - Kbely - Prosek - Karlin. Saze co se mi ve meste usadej v motoru vyzenu hned na dalnici.
Minula spotreba 3.4L. Dneska jsem ujel na prvni tecku 207km, vypada to slibne. Zacal jsem tam lejt VIF. Tak jsem zvedav jaky to bude mit vliv na spotrebu, kdyz tam naleju jeden, nebo dva VIFy na nadrz.
Dost velkou roli hraje i to, jak hodně tlačí turbo ( Tlak leze nahoru nelineárně dle sešlápnutí plynu, tedy už při 1/2 plynu je tlak turba v maximu a s větším množstvím vzduchu jde do motoru i víc paliva. I v nízkých otáčkách to dost žere, když se nepodřadí a využívá se více výkonu na zrychlení, respektive je lepší zrychlit v krátké době na půl plynu s nižším zařazeným stupněm a vyššími otáčkami, než se stejným množstvím plynu akcelerovat na vyšší stupeň a o dost delší dobu.
Pajik
Musim konecne rozchodit ten OBD kabel, abych mohl jezdit s notebookem a pokracovat v Robinove mereni s tim, ze vysleduju metodiku, jak dosahnout "zelene jizdy" pro konkretni trasu (tedy vzhledem k terenimu prubehu cesty).
