Topení
piskani se resi namazanim mydlem
armani
Příspěvek od armani »
Klínový remeň namaza mydlom? Nie je to vtákovina? Ved klínak potom musí v remenicich preklzova. Preklzovanie remeňa = nedostatočný výkon vodného čerpadla a aj alternátoru, teda aspoň podla mojich skúseností.
Igor, Trencín
Smart Fortwo MC 01, 599cm3, benzín, výbava pure, r.v. 2002, farba: cierna, stav km k 10.11.2016: 90 105 km
scorpi4
Příspěvek od scorpi4 »
spravne igorko..
len teda vsetkeho s mierou..cize malicko mydla nezaskodi...rovnako obcas prsknem WD spray..ale len jemne..niekedy totiz naozaj piska nekvalitny remen...
mydlo je abrazivni myci prostredek a s tim jak tuhne, tak se stava lepkavym. mluvim o mydle pevnem. v zadnem pripade ne tekutem.
http://www.citroeny.cz/forum1/viewtopic ... 0066d6ee65
skaldal píše:
Ani to mi u Megana nepomohlo :wink: Myslel jsem si i že to píská vodní pumpa, tak jsem dal novou a furt to samý. Pískalo to na řemenici klikovky, když jsem tam za běžícího motoru stříknul odmašovák mezi řemen a řemenici, tak to ztichlo, ale jakmile se vypařil, pískalo to zas. Taky už mi z toho jebalo. :cry:
Tiež som riešil takýto problém. Remenica mala vyšmýkané drážky a nový remeň vydržal len ozaj nieko¾ko dní. Potom sadol na hroty remenice a klinové drážky sa ulievali. Pomohol upichovák od sústruhu a stačilo za chodu motora každý hrot zatupi. Tú istú službu urobí aj dobrý, ostrý a patrične široký pílnik. Remeň potom sedí v klinových drážkach a je po piskote. To isté platí aj pre remenicu alternátora, prípadne iného agregátu.
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Nejjednodussi jak to zjistit je, potrit klinak mydlem. Kdyz to piskani prestane tak je to jen prokluzujjici klinak, kdyz ne ....pumpa,alternator,servo
Markéta píše:O víkendu budu odvzdušňovat, tak snad to bude ok.
tak kolega co jsem o nem mluvil psal, ze mu to zblunkani prestava a vcera uz nic neslysel. Najel od vymeny asi 50km. Taky ale vymenil vicko na expanzni nadobce, to stare se mu zdalo ucpane a vduch nemohl odchazet ze systemu ven.
Takže já zkusím nejdřív odvzdušnit a pak se budu zabývat klíňákem. Mimochodem, teď už nepíská asi dva dny, vůbec tomu nerozumím :lol:
a btw - kde je víčko od expanzní nádobky? 8)
scorpi4
pod lavou mrezkou v predu pod celnym sklom...zaklad je trafit....a aj farbu zmesi... :wink:
pro zenu dodej, ze je to ta leva, ktera je pred ridicem :wink:
Takže to je normální víčko od chladiče. Proč to psat jednoduše, že? :lol: Jinak, já vím, která je levá a pravá, ve školce to trénujeme obden 8)
xlukas.cz píše:piskani se resi namazanim mydlem
hlavně, když ne lubrikačním gelem :lol:
Markéta píše:Takže to je normální víčko od chladiče.
Ne je to víčko na expanzní nádobce , ne na chladiči. Chladič žádné víčko nemá, ten má jen odvzdušňovací ventil.
Levá ruka je ta co má palec napravo :lol:
marketo, prosimte, az se uvidime, tak kup ten gel. vsude na me cumi jak na vola, kdyz sem se ptal jestli ho maji. ja uz to vzdavam.
:-))) :-))) :-))) :-))) Luke, smějeme se s mojím, až nám tečou slzy. Zkus lékárnu, kdyby to opět nevyšlo :lol: tak já ti ho dovezu :lol: :lol: :lol: nebo ho určitě budou mít v každém sexshopu i na netu. Ale to je krajní řešení. Jestli jsi ho sháněl v autodílech, dovedu si představit ty xichty :-))) :-)))
DYK77 píše:
Takže je to tam, kde jsme s takou měřili, jak dobrá je kapalina? 8)
