nedojedl píše:Dneska je je to samá dvousložková hydroizolace, penetrace, impregnace, dilatace, mrazuvzdornost , flexibilita... a za rok ti volaj že jim sednul barák a všechno opadalo nebo že jim nedrží dlažba na anhydritech na kterých nedrží lautr nic.
nedojedl píše:S těma spárama si hlavu nedělej, to nikdy tak neuděláš, jedině co mě napadá že by to šlo místo mitý tak plastovou špachtlí ty spáry stáhnout a pak jen zaleštit suchou hadrou,
Tu plastovou jsem měl připravenou také. Šlo to pomalu, ale nakonec jsem to zkusil klasicky a je to, ale s tou suchou metodou jak říkáš by to určitě také šlo. Jenže se mi nechtělo čekat až to zaschne
Cením si, že profík kladně ohodnotil naší skromnou kuchyňku. Ta tvá práce se zdá být slušná, hlavně obdivuji , když to někdo udělá pěkně a ještě k tomu to odsejpá, já bych momentálně při svém tempu asi umřel hlady
Líbí se mi, že nestavíš kvalitu práce na tom jak "vychytané" materiály použiješ, ale vycházíš především z logiky a osvědčených způsobů. Dá to možná více práce a spolkne více času, ale jako Ty mám rád, když jsou věci dělané jak se říká "na beton". Podobně jsem dělal u sebe i elektriku. Dneska je to samá Vago svorka a použití věnečků se dnes považuje na něco předpotopního. Přesto jsem použil klasické krabice s IP 54 a věnečky , protože šroubový spoj je podle mě lepší, dá se po čase dotáhnout a jede se dál. V případě opravy se snadno rozebere a pokud si s tím člověk pohraje je takové zapojení dobře přehledné. Smyčkové rozvody také hodně frčí, ušetří to spoustu kabelu, ale jak vyhoří kabel k první zásuvce, je to v šiti, takže jsem víceméně kombinoval paprskový rozvod se smyčkovým a pojistil si , že kdyby náhodou něco přehořelo, tak mi půjde v místnosti pořád alespoň polovina zásuvek. Sice tolik kabelů v 1:2 asi nikdo ještě neviděl ale je to "na beton" , bez šávy jen tak nebudu
