Počasí
Dnes na 15. Pokus. Od 13. To uz melo na 1 valec snahu, ale nestacilo to jeste.
-8 ráno, -5 teď v poledne a bez sněhu.
Ráno -16
vcera se stal zazrak :lol:
vecer nez sem odjizdel do prahy, tak po 30 hodinach stani sem 2x nazhavil a chytlo to na prvni pokus :shock:
zvlastni, ze prestalo vrcet cerpadlo pred startem :? vrci az po neuspesnem pokusu o start.
uz v noci, kdyz sme jeli, tak bylo -18. letosni zima je zatim skoro dokonala
snih jen na horach a hodne. a ted mrzne. navic po snehu sem jel asi jenom 2x. jestli to vydrzi, tak ani nebudu muset kupovat nove zimni.
Luke, gratuluju, to je opravdu zázrak. Mně čerpadlo nevrčí. Prostě je ticho, zhasnou kontrolky a pak to zkouším. Obvykle chytne na první pokus. Ale žhavím tak 3 x - 4 x.
Blanka0600
Příspěvek od Blanka0600 »
u nás bylo po ráno -18
Dnešek bude krásnější než včerejšek
Smart ForFour 453, 66 kW, r. 2015
u nás -19,5
kimby
Příspěvek od kimby »
Most,5h rano (cesta do prace)-18st
Mám co mám a jsem za to ráda
panzer.dragon
Příspěvek od panzer.dragon »
trochu sem se uklidnil když čtu že startujete taky na několikátý pokus, já když je -10 až -18 tak startuju tak na 3-5pokus, někdy i na poprvý.. taky to občas nejdřív chytí asi jen na jeden nebo dva válce a během vteřinky na všechny ale to je asi ok, je teda špatná baterka když se startuje na ten dejme tomu 5pokus v tomhle mrazu nebo je to ok?
0.8 cdi, 2001
to neni baterka. ta je naopak dobra. kdyby byla spatna, tak nenastartujes vubec. spatne to nastartuje, kdyz jsou spatne zhavice nebo pripadne spatna nafta.
panzer.dragon
žhaviče všechny nové (dle servisu) před zimou a nafta pouze verva diesel (žádná jiná šávička mi tam nesmí), pomalu se chystam zas na výměnu oleje :-(, v tý zimě hlavně lízt pod auto kvůli filtru ach jooo
0.8 cdi, 2001
hmmm, tak potom tomu nerozumim. nove zhavice musi startovat na prvni pokus. nafta by mela byt taky kvalitni. tak tomu nerozumim :?
a jsi si jisty, ze ti to teda zhavi spravne - ze jsou zhavici rele v poradku :?:
ono v podstate naftovy motor by mel nastartovat bez jakehokoliv zhaveni. mame motory vznetove a ne zazehove ;-)
panzer.dragon
jak to vyzkoušet? prostě chvilku svítí kontrolka pak zhasne, do těch -8 to startovalo na první otočení, od těch -10,11 to takhle otravuje, ještě mě napad ten olej, mam tam 10w40 a co když na tyhle mrazy by t o chtělo radši něco řidšího
0.8 cdi, 2001
pozoruju, ze prvni startovani jde hodne ztuha a kazde dalsi jde motoru snaz a snaz. to olejem nebude. prece ten olej neztuhne natolik, ze by z toho bylo sadlo. :lol:
