Drncavý zvuk motoru při vytáčení plynu
Ahoj, posílám zvukovou ukázku toho, co mi začátkem zimy (a tuším tak cca od doby co jsem čistil KN vzduchový filtr) začal dělat motor. Při jízdě je v závislosti na sešlápnutém plynu slyšet zvuk o vyšší frekvenci, jakoby se tam vzadu točil nějaký setrvačník, nevím jak ten zvuk, co se rychle opakuje, popsat. Ve skutečnosti je to hlučnější, než zní v ukázce.
Nedávno jsem s tím byl u Hoška - vyměnili klínový a ještě nějaký řemen a řekli že to bylo tím, ale vůbec se to tím nevyřešilo.
Nevíte, co by ten zvuk mohlo dělat?
Ukázka (nahráno při stání na místě, s klíčkem v poloze 2 a přidáváním plynu):
http://lumini.cz/pejik/smart_motor_zvuk.mp3
Smart Roadster Coupe, 2004, 81kw, 85.000Km
co praskla hadice sani za turbem? nebo netesnost nekde kolem priruby?
mas motor (ty hadice) od oleje?
mne to dela uz hodne dlouho. delam si srandu, ze mame v motoru cvrcka
dokud ti auto jezdi, tak to neres.
- nedojedl
taky to nám to dělá něco podobnýho ,když na trojce trochu víc vytočím motor tak se někdy ozve takové tiché zarachocení, možná je jen něco uvolněné a tak to rezonuje, mechanik na nic nepřišel takže jak říkal Lukáš, dokud to funguje tak do toho raději nerýpat
Smart ForTwo 0.6T 40 Kw rv. 2000
Podle statistik je manželství jednoznačně hlavní příčinou všech rozvodů...
Díky za tipy. Ještě upřesním - ten zvuk to nakonec dělá celou dobu co běží motor, nezávisle na plynovém pedálu - tj. i když motor běží třeba jen naprázdno.
Vždycky to kopíruje zvuk samotného motoru (při zrychlování, zpomalování), jen je ten zvuk vyšší a takovej rachtavej.
Zkusím jestli při nastartovaném motoru vzadu nepoznám, odkud to jde, ale jinak to vrátím k Hoškovi...
Navíc, teď se k tomu občas přidalo divné, celkem hlasité a krátké pískání někde z palubovky, většinou když dobržďuju... přijde mi, že ze servisu moje auto přijede vždycky víc zničený než opravený
tak to mne napada diravy vyfuk nebo prasklina na prirube u turba
divis se, ze ze servisu je auto pokazenejsi? vubec se tomu nediv. nez jdes k doktorovi, jsi zdravy clovek, pri odchodu mas v ruce recepty na x prasku, nic nesmis jest a malem je z tebe invalida
carda píše:no znam ten zvuk ale pochopte neda se to popsat
Tak to už je podruhé co se mi vymstilo nepodívat se hned do motoru při předávání klíčů ze servisu - minule mi přelili (jinde v Brně) olej snad o půl litru a tentokrát se dívám, chladící kapalina nejmíň o centimetr nad MAX....
Jinak, olej nikde okolo není, ani dlouhodobě neuniká. Jestli to je výfuk, to asi sám nezjistím, takže nezbyde asi než reklamace v servisu.
mám dost nekvalitní diktafon v mobilu, ale zkusím ještě jednu ukázku, na konci je tam slyšet i to pískání z palubovky u dobržďování, kdyby to někomu něco připomělo... díky zatím!
http://lumini.cz/pejik/smart_motor_zvuk2.mp3
Já si myslím, že to nevadí, protože tam vždycky naleju tak od oka a jak je to nad ryskou tak je to v poho. Mám pocit, že mi někdo říkal, že to nevadí, že to přeteče a no stres. Ale nejsem odborník.
K tvému zvuku - já si myslím, že ideální by bylo, odklopit motor, vzít někoho s sebou a on pojede a ty budeš mrkat do motoru. Někdo to tady tak už dělal. Taky vyzkoušej, jestli nemáš uvolněné zadní blatníky ( ale to zní jinak, ale přesto ). Ačkoliv se to nezdá, vydává to zvuk závislý na rychlosti auta. Asi vítr
Ten druhý řemen je od klimatizace a musí být taky dobře dotáhlý, tak jak klíňák.
Ještě jsem někde četl, že by to mohl být alternátor, tak uvidím v servisu - jen se divím, že se chlubili, jak to cvrlikání opravili těma novýma řemenama a přitom vůbec
Ten pískavý zvuk - nakonec po otevření okýnka mi spolujezdec potvrdil, že to je pískání pravého předního kola, vždycky při brždění, takže to bude asi nějakej zatoulanej kamínek - píská to totiž jen někdy, ne vždy.
- Dejvaval
Mel jsem zavadu, kdy odeslo lozisko na vodni pumpe.
Sundal jsem remen, nastaroval bez nej a hle.... drncivy zvuk byl pryc.
Pri otaceni samotnou pumpou, rukou bylo citit ze lozisko nema plynuly chod.
Netekla, fungovala, ale za to drncela. Nova stala 1000,- ve Smartcentru.
Díky za tip, to by mohlo být ono,Dejvaval píše:Mel jsem zavadu, kdy odeslo lozisko na vodni pumpe.
Jinak, ten pískavý zvuk při brždění, asi to bude jen jednoduše sjetá brzdová destička - už to dělá při každém brždění.
