Dotaz
Dotaz
Chtěl bych se zeptat. Po nárazu do svodidla bylo rameno zkřížené,po vyrovnání,a nasazení je ale na té straně mezera od blatníku ke kolu o hodně menší než na druhé straně.Mohla se hnout ta (nápravnice)asi tak, o centimetr ?? Je to možný ???
pane kolego, prosim nezakladat zbytecne nove temata a nepsat jim titulek, ktery nikomu nic nerekne.
dotaz se hodi bud sem http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=3217
nebo sem http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=1622
ale k odpovedi: ano, napravnice se mohla pohnout. bylo by vhodne vizuelne zkontrolovat nosnik, na ktery je naprava prisroubovana. je to jenom plech a je konstruovany na celni naraz ne na bocni nebo sikmy na roh.
jak je na tom sbihavost?
Prominte jenom jsem se chtěl zeptat jestli mohla popojet dozadu tolik moc?xlukas.cz píše:pane kolego, prosim nezakladat zbytecne nove temata a nepsat jim titulek, ktery nikomu nic nerekne.
ale byla to rána až se prohnul disk na kole a bouchla guma.
takze rana sla zepredu?catargiu píše:Při psaní příspěvků, prosím, nepoužívejte citace, pokud reagujete na poslední napsaný příspěvek!
jo a jeste jedna vec. rameno bych nedoporucoval rovnat. ted je oslabene a v miste ohybu se bude mozna postupne znovu ohybat. staci par der nebo nerovnosti. nove stoji par korun pripadne pouzite jeste min. delam vselijake kraviny, ale toto bych neriskoval.
mas fotky jak ta naprava vypadala?
zkus oddelat koberec a podivej se, jestli to tam neni nekde naznakem prohnute.
pred spolujezdcem to uvidis krasne, u ridice tam je problem koberec oddelavat.
xlukas.cz píše:takze rana sla zepredu?catargiu píše:Při psaní příspěvků, prosím, nepoužívejte citace, pokud reagujete na poslední napsaný příspěvek!
Fotky nemam žádné a pod koberec sem se nedíval,ale určitě tam mrknu
děkuji za radu
No ale todle byla rána až mi bouchla guma a na disku je prohnutej zub. Kolo šoupalo .Rameno sem vyndal srovnal,bylo jenom takový zkřížený dal sem ho zpátky,a na té straně sice kolo už nešoupe,ale je tam menší mezera než na druhé straně Víš jestli ta "nápravnice"nepopojela tím nárazem dozadu o ten centimetr???carda píše:po te rane se nic nestane a zalezi nabouracce spis se ti ohlo rameno naprava je hodne tvrda
