Smart Four Two(r.v.2000)-baterie
Vždy už jsem psal že to je normální, tak proč se furt ptáš dokola, motorek na okna dojede na konec, dál nemůže tak jde jakoby do zkratu, teoreticky by se mohl spálit, to ale nehrozí protože je hned odpojenej, ale než k tomu odpojení dojde tak to zvedne odběr proudu a tím alternátor začne brzdit otáčky motoru, protože klade odpor, jakmile se el.motorek odpojí tak se otáčky srovnaj.
Je to tak normální a nic tím nehrozí, okýnka můžeš normálně stahovat, nic se nespálí ani tím nerozbije. :lol:
linkin1
Příspěvek od linkin1 »
Winterwolf píše:jak při oknech tak při střeše pokud dojede do konce a autí běží na volnoběh tak otáčky poklesnou je to dáno tím že zatížíš motůrek stahování víc než obvykle , protože nemá kam už by jel a po cca 0,03s se odpojí,ale ten impuls na více šávy do altíku dojde a ten se pokusí zvýšit otáčky a nebo tak nějak podobně.
Tomu říkám odpověď. Děkuji ještě jednou a už se ptát nebudu:-)
Diky :oops:
Pak to bylo popsáno ještě lépe :-)
A klidně se ptej na to co nevíš či si nejsi jistý , lepší se zeptat a být 5 minut za hloupého než se nezeptat a být za hlupce celý život :twisted:
