Porucha řazení - neřadí tři proužky 1
tola
Příspěvek od tola »
Jako že mrtva, nebo jako že chyba?
Když řadím rychlosti bez nastartování, tak tam normálně skačou. R, N, 1.a 2. To me nepřijde, že nejde spojka.
For Two, 2001, 0,8CDI
ja mam v aute spojku, ktera se nedokaze poradne rozpojit. takze po montazi sem tocil motorem a auto v podstate nechytlo. po dalsich a dalsich pokusech, kdy se teda asi evidentne jemne rozpojila a prokluzovala se podarilo nastartovat. motor nemel nijak presvedcive volny chod. sel ztezka. porad ale neslo zaradit. pri pokusu dat tam rychlost z neutralu se ozyvaji divne zvuky a auto se trepe. ve vysledku nezaradi a ukazi se tri prouzky.
tola
Příspěvek od tola »
Ja zkoušel přes řemenici točit motorem a na neutral je tam prostě neutral, když zařadim tak je tam rychlost. Motor točí lechce, ale něco mu řekne po třech otočeních: kašli na to a on přestane.
souhlasim s tebou, kdyz je zarazeny neutral, tak i pri sepnute spojce se da s motorem otocit. myslim si, ze to co ti pisu se nevylucuje. pokud nerozepne spojka a prevodovka se toci, tak prevodovka nemuze zaradit rychlost.
tola
Příspěvek od tola »
Tak nakonec po týdnu stání se neděly už ani tři čárky ale pouze jedna, tj chyba CAN bus... Dignostika se nepřipojila k jednotce motoru, proste uplně mrtvý. Psalo to, že jednotka nemá napájení.
Pod řidičovou sedačkou to bylo Main Relay, které ztratilo kontakt, tj vypnul se proud do řídicí jednotky motoru a převodovky, ta neveděla co se děje, zastavila auto, do jednotky vypsala hromadu chyb, které pak znemožňovali nastartování...
Po vymazání chyb a prostříkání všech kontaktů, už to zase lítá :)
no a nezateka ti tam?
tola
Příspěvek od tola »
To jsem koukal a vypadá že ne.
V zimě jsem měl pod řidičem podlahu dost mokrou, ale to přikládám botem, mam to vždy ve všech autech. Tady to vypadá, jen na vlhkost a oxidaci, což u relátka ubytovaného na podlaze dost chápu :-)
no, i ta vlhkost z bot bohate staci.
tola
Příspěvek od tola »
To je mě jasný, je to blbě umístěný... litr kontaktolu před zimou a bude to třeba fungovat... Hlavně aspoň vím kde hledat případnou jedu chybu z milionu :-)
HOST1
Příspěvek od HOST1 »
Zdravím vás všechny.
Vlastním smarta City Coupe r.v. 2003
Od doby kdy jsem ho koupil mě až na drobnosti jako výměny kapalin, brzdových kotoučů a tlumičů zatím nic nepotkalo..
Prostudoval jsem pár příspěvků v této kategorii a nějak se nemužu chytnout.
Chtěl jsem se zeptat jestli by nepomohl někdo vyřešit dost závažnou věc..
Někdy v půlce července mě z ničeho nic za jízdy vypadla rychlost.. a zůstal jsem na silnici stát..
Na displeji mi blikala trojice černých čárek v místě kde se normálně zobrazují rychlosti..
V místním autoservise kde nikdy s ničím neměli problém mi vše překontrolovali..
Byla mi zjištěna pomocí diagnostiky závada na žazení.
Problém byl částečně vyřešen výměnou dvou snímačů a dvouma překroucenými dráty ve svazku který šel od řídící jednotky..
Momentálně je auto pojízdné.
Stává se mi ale při rozjezdu a dojezdu mezi první a druhou rychlostí že si auto z pěti případů samovolně začne vyřazovat a zařazovat..
Je to poměrně dost slyšet.. Takové mlácení v převodovce..
Při troše štěstí se buď rychlost vrátí nebo vypadne a zůstanu stát..
Nadále nereaguje řazení ani plyn.
Pokavaď se chci rozjet.. musím auto chcípnout a znova nastartovat..
Někdy se zablokuje a povede se mi nastartovat až na podesáté.
Závada se vyskytuje pouze mezi prvním a ruhým převodovým stupněm.. při rozjezdu a dojezdu..
Momentálně mám vyměněný i aktuátor který mě vyšel na 4000 a beze změn..
Nevíte někdo čím by tohle mohlo být?
Děkuji všem..
muze to byt tzv kulisa razeni = motorek, ktery radi rychlosti. stava se, ze se ohne oska a potom to zlobi.
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Jestli je to elektricka zavada, tak by to diagnostika mela urcit, ale ta na smarta ne nejaka univerzalni
lendulka
Přírůstkový snímač
Příspěvek od lendulka »
Ahoj setkal se už někdo s poruchou přírůstkového snímače ? To mi totiž vyplivla diagnostika, ale nevím jestli to není jen špatně přeloženo.
Smart 0,7 2003
kuher
Příspěvek od kuher »
Vypadá to jako optický úhlový spinač, ale ve Smaru? :? To bych tipoval na rentgen, ale mohu se mýlit. Nebude to polohový?Jde o to, co to bylo za diagnostiku a jak píše Hoboj, musí mít povolení na Smarta. :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
doporucuju neprekladat a dat to sem i s cislem chyby.
uhlovy spinac na prevodovce? to by melo spis souvislost s esp.
podle tematu kde se nachazime bych si klidne tipl na cidlo otacek motoru nebo kulisu razeni, pripadne aktuator, spojku.
