Světla
neni pravidlem, ze ledky sviti vic nez zarovka :wink:
hlavne ledky nejsou videt z vetsinou uhlu, kdezto zarovka ano.
kuher
Příspěvek od kuher »
dodo555 píše:ak by spravili nejake pekne led tak by som sa mozno aj ja dal nahovorit ale tieto sa im naozaj nepodarili
Jsou tam ještě karbonové barvy. A tvarově jiné bych tam asi těžko nasadil.
Lukáši, nevím, jak jsou led vidět u Smarta, ale když jedu za něčím, co je má, je to jako "facka přes hubu", když stoupne na brzdu. Já to tu nahodil záměrně, abych si přečetl názory a příp. i zkušenosti lidí a ujalo se, dík. :idea: :idea:
Fortwo 0,8 cdi 2002
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
ak su original led tak to je jasne ze su lepsie,
ale tie rozne tuningove sa mi nepacia a vacsinou svietia horsie ako bezne ziarovky
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
kuher
Tu jsou, nevím či všechny, co by připadaly v úvahu: http://re5pect.cz/kategorie-4704_4705_5 ... vetla.html
A protože já je mám v černém podkladu, tak jsem uvažoval o černém rámečku. :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
Všechny jsou stejný, je jiný akorát ten venkovní rámeček podle barvy.
Jiné se ani nevyrábí a LED je pouze ta vrchní 1/3
kuher
Mě bylo divné, ty rozdíly ceny o 500 asi. A nešlo by do stávajících "lamp" dát jen led. žárovky? Se jich dělá "hafo" a třeba by se některé velikostí hodily. Ale zase aby nebyl problém na TP. :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
Na STK to můžeš přehodit, ledky jsem zkoušel už to je dýl a bylo to vidět jenom v určitém úhlu.
ja sem led zarovky kupoval, strkal je do svetel a ... stalo to za prd. led zarovky svitily min. byl sem z teho zklamany. aby to svitilo poradne, tak by tam musel byt cip cree led a to se obavam, ze v bezne dostupnych zarovkach neni. pokud bys sehnal zarovky s cree, tak budou trosku drazsi. jestli chces, tak hoboj by ti mohl zarovky s cree cipem vyrobit. ten cip neni az tak drahy.
http://www.ledshop.cz/led-cree-xm-l-t5- ... z1541.html
cely sortiment
http://www.conrad.cz/vykonne-led-diody- ... xes_show=1
to musi byt peklo :-)
http://www.eurolamp.cz/nitecore-mh40-ta ... l-u2-900lm
levnejsi provedeni
http://www.omal.cz/led-svitilna-1jc8-cr ... 1300lm-661
Když jsem auto koupil, byly paticové LED na všech pozicích zadních svítilen. Bílá couvačka svítí výborně, blinkry (žluté světlo, ale čiré diody, takže když nesvítí, není skoro vidět) svítí výborně. Ne úplně spokojený jsem s "dvouvláknovkama", tam uvažuji o náhradě.
Protože jsem měl shořelé sufitky nad RZ, dal jsem tam rovnou tříčipové LED. Svítí mnohem víc, než žárovky a u těchto si myslím, že je výhoda, že světelný kužel není tak široký, jako od žárovek. Do předních obrysovek jsem koupil několikačipové, myslím, že devítičipové svítilničky. Svítily mnohem víc, než žárovky a svítily do všech stran, ale po půl roce na jedné z nich odešly dva čipy, tak jsem je vrátil. Místo nich jsem koupil (prozatím) obyčejné jednočipové LED, které svítí také do včech stran, ale svítí méně, než 5 W žárovky. Co bych ale nechtěl, když dvě ty "žárovky" stály 35,- Kč, že?
Hoboj má asi milión LEDek ve dvou stropních svítilnách. Když si v autě rozsvítí, tak to vypadá, že na ulici stojí UFO...
vzhledem k tomu, ze ledky nesnasi teplo, tak v prednich svetlech opravdu odchazi.
a je otazka cemu rikas cip.
ledky se totiz delaji jedno, dvou a tri cipove (jako kdyby mela zarovka jedno, dve nebo tri soucasne svitici vlakna). to je ale pojmenovani toho jednoho ctverecku. pokud beres popis te zarovky, tak se to asi horsi pojmenovava. u tech prednich je napriklad mozne oznaceni T10 9x smd 5050. to 5050 oznacuje velikost te ledky ze je to 5x5 mm. delaji se totiz i mensi ledky tusim 38x38 a dasi.
kuher
Se asi na ty fundamenty vy...u, budu jezdit jen ve dne s denníma. Na STK už po druhé a v pohodě. Když bude hůř vidět, strčím do zásuvky vidličku a na skle mám na přísavkách tříledkové světla, aby mě někdo nenakopl zezadu. Obrázek
jsou vidět i z úhlu.
Fortwo 0,8 cdi 2002
a to ti svítí pořád :?:
kuher
Nesvítí, jen když zasunu vidličku do "zapalovače" a na druhé poloze sepnutí zapalování. Mám to na "překlenutí" doby, kdy je ještě vidět, ale už se smráká. Nebo je mlha, jen takový opar. :? Nevím, co by řekli cajti, kdyby mne zastavili, ale to stačí vytáhnout ze "zapalovače", spucovali by mě, tak bych rožnul klasiku. :lol:
Fortwo 0,8 cdi 2002
Z tohodle bych měl vcelku strach jelikož to dost připomíná zadní brzdová světla a snadno by mohlo dojít k záměně ..... :?
kuher
:shock: No vidíš, aspoň je ten za mnou ve střehu. Brzdovky ale nesvítí pořát. :idea:
Fortwo 0,8 cdi 2002
