0.6t bílej kouř z výfuku
nedojedl
Příspěvek od nedojedl »
Tak, a je to tady, autíčko umřelo, mladá tak tak dojela do práce a všude dýmec jak sviňa. Byl sem se na to podívat, olej úplně na minimu a pod autem louže. Od doby co jsem naposled kontroloval olej najezdila odhadem tak 200km maximálně. Co se mu muselo stát že za tak krátkou dobu ho tolik vyteklo to by mě teda zajímalo. Možná už zítra budu od Cardy vědět co mu je tak poreferuji. :cry: + (-$$$) = *zoufalec*
Smart ForTwo 0.6T 40 Kw rv. 2000
Podle statistik je manželství jednoznačně hlavní příčinou všech rozvodů...
Štěstí v neštěstí, vezmi si, že bys neměl Cardu :wink:
Alena
Příspěvek od Alena »
*SOS* Poraďte prosím, po nastartování jde z výfuku bílej kouř a je cítit olejem. Olej ale nemizí. Je to jen asi pár vteřin a pak normál. Prostě takovej ,, pšouch ". Jinak autíčko nehulí a ani jinak nezlobí, jede dobře. Repas motoru i turba mi dělal Mata asi před rokem, tak doufám, že to v tom nebude. Možná, že jen zbytečně plaším a je to normál, nevím. /:-I Možná jsem si toho předtím jen nevšimla.
SMART For two 98
skype - vrbalka
nedojedl
U nás to bylo turbo, bílej kouř ale většinou né hned po startu, spíš během jízdy na křižovatkách a tak, olej to nežralo ale z ničeho nic zmizel během týdne. :?
Alena
No mě to pšouchne při nastartování a pak je to OK.
SMART For two 98
skype - vrbalka
nedojedl
Na to tu jsou jiní specialisti ale snad to bude jen nějaká prkotina. Zkus se poptat Grega nebo Cardy, ti už maj nějaký zkušenosti a většinou mi udělaj správnou diagnostiku už po telefonu. :wink:
HOST2 píše:Dobrý den,
když auto nasrartuji, tak divně poskakuje, a když to dám do otáček, tak začne vynechávat...
A z výfuku jde divný dým....
to je tak obecna otazka, jako kdyby ses nas zeptala kolik je ti let.
podrobne popis svoje auto.
navic s uctem host muzes psat jen do casti neregistrovani uzivatele.
je to podezreni na smarti nemoc.
HOST2 píše:Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde najdu ŠKRTÍCÍ KLAPKU ....
Děkuji
pred tesne motorem - za hadici od intercooleru.
Ahoj, tuhle jsem si všiml že když dám plný plyn tak auto zakouří až je to vidět v zrcátku. Dělá to ale jen jednou, ráno nastartuji a jakmile dám plnej tak zakouří, pak celý den klid a druhý den to samé. Kouřit začne od 5500 otáček výš. Co jsem koukal tak je to šedý kouř. Zkoušel jsem to i na volnoběh a po oleji to nesmrdí. Jo a stane se to jen když stojí venku přes noc a nebo víc jak 2 dny ve vytápěné garáži.
Napadá Vás někoho čím by to mohlo být :?:
Winterwolf píše:ráno nastartuji a jakmile dám plnej tak zakouří
A cos čekal že to bude dělat, buď rád že nemá ruce a nohy. :roll:
Plnej plyn můžeš dávat až když se motor aspoň trochu ohřeje, ne po nastartování.
OK blbě napsáno nastartuju, zahřeju na 2 bublinky a pak když dám plnej tak to udělá. Je jedno jestli je to po 10km nebo 50km proste jak po nastartování dám poprvé plnej plyn tak to udělá.
Tak zřejmě dojde ke spálení oleje, který se někde hromadí. Může to být nastřádané v intercooleru a jak mu šlápneš, tak jej motor vysaje a spálí.
No ale od oleje by měl být bílomodrý a ne šedý ne :?:
Taky bych se mrknul na svíčky, jak vypadaj a pak bych zkotroloval hadičky kolem turba, hlavně hadičku k regulátoru tlaku výfukových spalin.
Tak svíčky mám v plánu tento víkend , konečně bude čas a KONEČNĚ si přidělám to tlačítko od Hoboje :P
Uvidíme jestli svíčky na ten kouř pomůžou 8)
Alespoň uvidíš, jak ty svíčky vypadaj, jestli v spalování směsi není nějaký problem,(jenom si tak pamatuju, když jsme kdysi dávno kupovali ruský benzín od spřátelené armády, tak šlo z výfuku taky ledasco), jinak by se ti musel ten bílej kouř dělat někde na trase, než to jde z výfuku ven, takže tam je jenom turbo, ale nedovedu si představit, kde by tam ten kouř zbělel. *pivo*
