Brzdy
xvo - tak jsem se ti díval na ten odvzušňovák, je to normální závit M7, ten konec s kuželem a dirkou je 6,5 mm, zbytek, co je gumová krytka není rozhodující. *posádka*
xvo
Příspěvek od xvo »
Díky, už jsem to též zjistil. Prasátko je v dobrém stavu, takže jsem starej zlomenej odvzdušňovák odvrtal a sehnal jinej M7, sice delší, ale to asi vadit nebude. Jinak celá má závada začala starýma lankama ruční brzdy. Totálně zarezlý, ač to na nich nebylo vidět. Měnit, měnit, měnit :D
xvo
Příspěvek od xvo »
Tak brzdy brzdí, lanka vyměněny, pakny vyměněny, ale ruční brzda nezabírá. Čekal jsem, že se vyšteluje sama při brždění, (alespoň tak jsem to pochopil) a nic . . *zoufalec*
...a babo raď *SOS*
nebrzdi jakoze netaha za lanka nebo ze nedostatecne zatahne?
jsi si jisty, ze ji nemas nasazenu u rucky opacne? ty zoubky jsou jenom z jedne strany a musi byt zase k te spravne strane :oops:
To je pravda, a jsou na levé straně ve směru jízdy (směrem do silnice ). :D
xvo
Příspěvek od xvo »
Ale to přece nejde otočit. V tělese páky určitě ne a vZ podlahy auta ten jazýček (pilník) se snad taky nedá otáčet. Navíc úplně v horní poloze to zabírá. Trochu
:roll:
pokud trochu zabira, tak ji mas nasazenou dobre, ale malo nacvaknutou. mas pravdu, ze by se to melo usadit samo, ale asi se nestalo.
otocit se to da - kdyz jsme menili predni silentblok, tak jsme rucku zapojili omylem opacne a nezabrzdil jsem s ni. takze vytahnout, otocit a uz to fungovalo.
xvo
Příspěvek od xvo »
Jo, zkusím to rozebrat, ale dřív jak v pondělí nestíhám :x
xvo
Příspěvek od xvo »
Tak jsem opět rozebral, vše je a bylo nasazeno správně a pořád nic , nefunguje ]:-(
Kontrolní otázka, když si tedy měnil pakny, co a jak jsi dělal se samostavama, musel jsi je přeci povolit, jinak bys tam ty nový pakny nedostal, nemáš je moc povolen, je třeba tomu trochu pomoct a vyštelovat to zpátky,nemáš je třeba nějak vycvaknutý, je tam perko a takový pružný plíšek, který musí zapadat do ozubení štelovací matice atd. - zkrátka máš moc velkou vůli mezi paknama a bubnem, zatáhneš brzdu a pakny se sotva dotknou *pivo*
xvo
Příspěvek od xvo »
To by mohlo být ono, ale brzdy brzdí dobře. Čekal jsem, že samostavy se přizpůsobí. Můžu to zkusit poštelovat v kolech. Jen mi není jasný, že ta ozubená tyčka v ruční brzdě klouže a nechytá se. To by nasvědčovalo spíš problému v páce ruční brzdy.
V tý páce to může samozřejmě taky být, je tam samosvorný mechanismus,určitě taky nějaký perko, píšeš, že jsi to kontroloval, ale píšeš , že ti to nezabírá, budeš to muset asi prověřit ještě jednou, jinak to bude samozřejmě nějaká kravina.
xvo
Příspěvek od xvo »
Pokud je to rozbitý v páce, nemám šanci to odhalit. Je to nerozebiratelné, snýtované. Prostě si to ten mechanismus nechytá. Nejlepší by bylo půjčit si jinou páku a vyzkoušet, jenže kde?
Zkus malou zkoušku, sundej páku a zkus za to opatrně zatáhnout kleštěma, pokud to funguje a brzdí, pak je to v tý páce a stejně si musíš pak sehnat jinou - nebo ji opravit i za cenu, že odvrtáš ten nýt, pokud je tam něšco prasklýho, tak to stejně vyhodíš, a nebo to spravíš- ten nýt není zas takový problém. *pivo*
xvo
Příspěvek od xvo »
Nebo se na to ... a udělám to štelovací šroubem. :)
