Klicek vymena baterie
DušanBe
Příspěvek od DušanBe »
Ahoj po vymene baterie v klicku nejde dalkove otvirat a zamikat auto. Je to 5x blika. :cry: nevite nekdo co stim? Nastartovat normalne jde.
Fortwo cabrio 0,7, F1 řazení
Opel Movano 2,5 DTI
Honda CBR 600 RR
Napiš uživateli "hoboj".
Baterie se normálně vymění tak, že se stará vyndá a na její místo se dá nová stejného čísla a musí to fungovat .Co máš za ovladač a co jsi tam dal za baterku, například ve starém s jedním žlutým tlačítkem jsou dvě baterky, je to 6V, ty novější dvou a tří tlačítkové mají baterku jen 3V.
Vypadá to, jako kdyby jsi dal místo 6V jen 3V baterku, nebo nějakou vybitu čínu. *pivo*
Pokud auto 5x blikne, je vybitá baterka. Dej novou 8)
DušanBe
Dovezl jsem auto z nemecka. Nemec tvrdil, ze nejde druhej klic. Koupil jsem baterku vymenil jsem ji a nic. Jen blika a neodemkne se.;-( je to klicek se trema tlacitkama. Zamknout odemknout a strecha.
Opel Movano 2,5 DTI
Honda CBR 600 RR
Pak musíš za Hobojem do Jablonce,píšeš v bydlišti taky Liberec, tak to nebudeš mít daleko, bude to muset znovu nakódovat diagnostikou.
DušanBe
Ok diks napisu mu.
Opel Movano 2,5 DTI
Honda CBR 600 RR
Nebo jeď do Mercedesu na Chodově - za pětistovku to udělají.
Je divné, že se s ním dá nastartovat, když ho to auto nezná.
kuher
Příspěvek od kuher »
:? Startovat mu jde píše. Klíč se musí tzv. "zaškolit", dělá se to u nového, postup ale neznám, snad to jde i bez diagnostiky. Je na to nějaký postup. :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
DušanBe
Jeste jedna vec nevite zda se da koupit jen ten cernej plast na klicek? S 3 tlacitkama?
Opel Movano 2,5 DTI
Honda CBR 600 RR
http://eshop.autodilnamartinek.cz/categ ... adacu-/414 Taky na Ebay, v Číně atd. Je to tu zmíněno několikrát, takže promiň, ale příště zkus nejdříve pohledat v tématech...
Je divné, že se s ním dá nastartovat, když ho to auto nezná.[/quote]
No, logicky to musel nejdřív odemknout tím dobrým klíčkem, tím to odimobilizoval a když vlezl dovnitř, pak to nastartuješ i klíčkem i bez dálkového.Kdyby to zkoušel tím špatným, tak se dovnitř nedostane, takže by ani nevěděl, že to jde nastartovat tím špatným. *VV*
Jo, Jindro, tohle všechno vím. Akorát mi to připadá jako krajně nelogický postup.
I nelogické postupy někdy vedou ke šastnému konci. *VV* *VV* *VV*
DušanBe
Dekuji uzivately hoboj. Problem vyresen.;-)
Opel Movano 2,5 DTI
Honda CBR 600 RR
