Blikaji blinkry po vypnuti klice...
-iceman-
Příspěvek od -iceman- »
Nesetkal jste se s tim nekdo? Z niceho nic zacaly po vypnuti klice blikat varovky a blikaj a blikaj... S tim, ze auto nejde zamknout... Jakmile zapnu kontrolky ci nastartuju, je vse ok...[/url]
Worla
Příspěvek od Worla »
Toto se mi stalo cca pred 2 mesicema
Je to vada v nakodovani klicku a musí se znova nakodovat
Pokud ti necvakaji zámky tak uz jsou spálené takze se budou muset taky vymenit
Me to cele stalo ve smartcentru 3500 Kč
Smart Fortwo r.v. 2001 45 kW
Carbon
-iceman-
Že by takhle najednou, z ničeho nic? :-/
Worla
Jojo me se to stalo take z ničeho nic :/
Ja jsem pokaždé odpojil baterku a zase hned zapojil a ono to blikani přestalo
Auto jsem ale nezamknul a poté co jsem zmacknul nejake tlačítko na klicku a se smart zase rozblikal a nepřestal
Takže mas stejny problem jako já
Carbon
A dělá to i s druhým klíčem?
Worla
Druhý klíč bohužel nemám takže to nemohu posoudit
Carbon
Horší bude, až to někde zamkneš a pak ti to nepujde otevřít a zůstane zapnutej imobilizer a máš zařazeno a máš jenom ten jeden klíček ????
Takže musí udělat co? No co musí udělat? NESMÍ tam dávat zpátečku, jen neutrál a místo zpátečky zatahovat ručku. A pro všechny případy bych si udělal kopii alespoň toho "železa" - je to starej profil Mercedesu, mají ho snad v každým klíčnictví, může stát tak stovku. A časem bych se snažil sehnat druhý klíč.
NEBO! Pokud mám důvěryhodného kamaráda se Smartem, tak bych si nechal do svého Smarta naprogramovat i jeho klíče. Sice by mi kamarád mohl ujídat bonbóny, co mám v autě, ale když by nastal problém - on by mi odemkl auto a odjistil imobilizér a já bych holým "železem" (bez vysílače) nastartoval a alespoň bych dofrčel do servisu.
Pokud jsou mé informace správné, dají se k jednomu autu spárovat až 4 klíče.
Worla
Auto stejne nezamkne protože zámky uz jsou určitě spálené
Me se spálily asi po 2 minutách
Musi s tím zajet do servisu kde mu vymění zámky a nahrají znova kód do klicku
Carbon
No jo, ale furt má jen jeden klíček! Je potřeba řešit i tento problém.
No a to musí nejdříve domluvit se svojí peněženkou ?? *posádka*
Milan Vavrek
Příspěvek od Milan Vavrek »
v prvom rade - vymeni bateriu v dialkovom (klúči) !!!
Smart CDI 30kW 2005 - OLD
Smart 451 1.0 45kW 2010
