Počas jazdy vyradilo rýchlos a už nejde ani naštartova
Ahojte
Počas jazdy vyradilo rýchlos a už nejde ani naštartova a ani nič zaradi.Neukazuje mi ani 1 ani A a ani R
Neviete čo to môže by? Ďakujem
Displej svieti ale neukazuje nič ani čiarky a ani O
Jindřich píše:A co to ukazuje, když zapneš klíček, ještě to může být " O ", nebo nějaké čárky, nebo snad vůbec nic - svití ten displej vůbec ??
Vyzkoušej - odpoj baterku asi na půl hodiny a zkus to znovu ( provedeš RESET řídící jednotky ).
Naposledy upravil(a) Jindřich dne čtv 08 led 2015, 13:56, celkem upraveno 1 x.
slecna ma forfoura?
vysi verite v tom, ze fortwo je stejne jako fourfour?
na mojem aute to funguje tak, ze kdyz se na displeji neukazuje zarazeny stupen, tak to znamena, ze centralni ridici jednotka nekomunikuje s tachometrem, takze v mojem pripade je chyba v jednom z tech dvou zarizeni (= centralni ridici jednotka), neni ale vylouceno, ze nekdo jiny muze mit problem v kabelech mezi.
nevim, jestli je prevodovka napojena do ridici jednotky motoru - jindrichu, je? pokud ano, tak to bude problem mezi centralni ridici jednotkou a ridici jednotkou motoru. doporucuju vytahnout konektory, otrit od oxidace a prostriknout odpuzovacem vody pro elektricke zarizeni.
ostatne to taky muze byt oxidace v kabine diky tomu, ze se leze do auta s mokryma botama.
takze se mrknout nad nohy ridice
co je tam za elektroniku a kabely atd.
je nutne hledat.
je nutne hledat.
Určitě je převodovka napojena na řídící jednotku, je tam snímaní převodových stupňů, snímač otáček vstupní hřídele převodovky, něco musí ovládat actuátor, čiže spojku atd.
Zkoušela jsi to odpojení baterky, co to dělá ?připomíná mi to, že jsi si za jízdy kolenem vyřadila,pak zastavila chcípla a pak se to nějak zblblo.Když to přestalo jet, běžel pořád motor, nebo to rovnou chcíplo, jaké bylo počasí - nepršelo ??
Zatiak som neskusila ten akumlator asi iba zajtra vecer.A motor mi stále šiel,zastavila som ale nešlo nič zaradi.Vypla som motor ale potom mi už nepísalo nič na prístrojovke ani o ani 1 a ani R a nešlo už naštartova.Rýchlos tam určite nebola lebo auto sme potom vedeli tlači ale naštartova už nešlo
