strata / preprogramovanie klucov
Ahoj chlapi. Chcem sa s vami poradit. Mama stratila kluc od svojho drobca, ale dost nestastne, lebo ho vytratila niekde pri dome (medzi autom a bytom).
Ak by to bolo hocikde inde je mi to jedno, kupim novy kluc, necham nakodovat a hotovo. Kedze ho ale niekto zrejme nasiel lahko vie od ktoreho auta je, kedze iny Smart v okoli nie je.
Moja otazka teda znie, da sa spolu s novym klucom prekodovat aj povodny ktory jej zostal tak, aby sa nedalo auto nastartovat s tym stratenym? v MB tvrdia ze nie, ze treba menit vsetky zamky a imobilizer, spolu za viac ako 1 000,- EUR. Neda sa to fakt nejako preprogramovat?
Smart ForTwo 2002, 0.6/40kW, GO by Greg
Re: strata / preprogramovanie klucov
Při programování jakéhokoliv klíče se musí naprogramovat i staré klíče, pamatuje si to pouze klíče které jsou naprogramovány najednou při posledním kodování, takže nový klíč ty staré smaže.
To vazne? Takze kupim kluc, napr. tu: http://www.ebay.com/itm/131469806380?_t ... EBIDX%3AIT a donesiem ho spolu so starym do MB na spolocne nakodovanie? V MB tvrdil ze mi spravia novy kluc za 150,- EUR alebo nakoduju vlastny za 35,- ale ze stary ostava...
Diagnostika při kodování vyzve ke zmáčknutí tlačítka na klíči, je na to cca 30 vteřin, klíč který se nezmáčkne tak už potom nefunguje.
Mechanicky s ním ale otevřeš kufr.
Tak to je parada! Uz len aby ten postup poznali aj v bratislavskom MB
Dam potom vediet ako som dopadol, len chvilu potrva, kym dorazi ten kluc z Ciny...
Dej pak vedet jestli ten klic z Ciny funguje
Kódování klíčů za 35 € v Blavě ... To když pojedeš až do Prahy, tak Tě to i s cestrou bude stát málem stejně ...
Kupoval som uz z Ciny 2 kluce, ale len tie prazdne bez chipu kvoli popraskanym tlacitkam na origo klucoch a kvalita je naozaj super, tak dufam ze aj ten chip bude funkcny.
JBC, na Slovensku je to uz raz tak, ja sa uz nad tym ani nepozastavujem. Hold, v pomere ceny/zarobky asi nemame siroko daleko konkurenciu. Tych 35,- este prezujem ale chcet 150 za kluc je uz naozaj nehoraznost.
Prestehuj se do Ziliny a az pojedu do Ostravy tak ti to za tech 185 euro udelam vsechno, i rucicky pobozkam
Tak to sa neda odmietnut takato ponuka. Idem hned pozriet realitky, co je v Ziline k dispozicii
Tak kluc z Ciny dorazil a v Mercedese ho uspesne nakodovali. Ale... soudruzi v Cine asi niekde robia chybu, pretoze planzeta je oproti originalu malinko hrubsia alebo tensia, takze po vyrezani v klucovej sluzbe je kluc v zamku nepouzitelny. Zastrcit sa da, ale neda sa otocit. Este pred vyrezanim ma na to upozornil aj kluciar, ze tieto kluce z Ciny nebyvaju moc presne a velakrat su nepouzitelne. Takze, mam este 2ks prazdnych klucov, ktore som kupoval uz davnejsie kvoli gumovym tlacitkam, takze este 2 sance ze aspon 1 bude OK. Ak nie, asi mi nezostane ine len objednat origo planzetu v MB, ktora uz pride podla VINu aj vyrezana (dufam ze na aute mam povodne zamky
) za neodolatelnych 40,- EUR.
Nechci radit blbosti, ale někdy pomůže porovnat orig planžetu s tou novou a případně ji lehce doladit jehlovým pilníčkem. Někdy pomůže jen srazit ostré hrany.
Jinak hodně zdaru při dalším pokusu
A co si nechat v zámečnictví vyrobit standardní klíč na 15 let starý Mercedes? Je to stejný profil, u nás stojí asi 120,- Kč a pak z něj tu planžetu vyrvat?
Tak len pre info, druhy pokus s cinskym klucom bol uspesny
Najlepsie ale je, ze tyzden po vsetkych tych utrapach sa nasiel aj povodny kluc. Hoci je teraz kvoli prekodovaniu nefunkcy, bude aspon v rezerve...
Jedno auto jde naprogramovat ke 4 klíčům. Akorát, pokaždé když jdeš programovat, musíš je mít všechny s sebou. Nedají se přidávat, musí se nahrát všechny znovu. Jakmile začne programování, smažou se všechny uložené a máš čas asi 30 sec., abys postupně kliknul klíčem č. 1, č. 2, č. 3
Když přijedeš na nějaký sraz, Greg Ti je určitě nahraje všechny.
