Problém s autoalarmem
Re: Problém s autoalarmem
Marťas píše:Zkousel...psal jsem to vyse.
S rozpojenym vodicem(sedozeleny) to nechytlo.na disleji svitil klic..po propojeni uz klic nesvitil a normalne slo nastartovat
Jasne, dik, prehlidnul jsem, cize se to chovalo "standartne" - zneskodneno jako kdyz se Ti zblazni klicenka, zacne chlastat baterku a pak klekne uplne :D).
Uz se mi stalo, proto se takto (mozna) blbe vyptavam jak to obechcat a zaroven nahradit levnym cina alarmem s imobilizerem:).
Mam jej u jinyho auta kde nebylo vubec nic (jen manualni klicek) a super, spokojenost:).
Na druhou stranu - když si na ten šedozelený drát dáš skrytý vypínač, tak máš dvojitý imobilizér. I klíč na tachometru to ukazuje ...
Hehe "Tuplovanýho suprcloumáka !" :D))) .. no to jo, k vydeseni mi bohate staci ten jeden origos, kdyz se zblazni jedina klicenka co mam:).
Ten nahradni klic nekdo prede mnou ani ne tak zcizil jako ukradnul:).
Je to tak trochu k tématu, tak sem napíšu svůj dnešní zážitek:
Rozdělávali jsme dnes s Hobojem středový panel mého auta, abych konečně po roce opravil závadu spínače ventilátoru topení - mám vyhořelou nejvyšší rychlost. Po sundání středového panelu jsme zjistili, že se k tomu stejně nedostaneme, tak Hoboj zavelel (mě se totiž už nechtělo) a sundali jsme i kapličku a celou přístrojovku. Jenže ke kapličce vedly nějaké dráty, které nešly odpojit, protože neměly konektor, ale byly krátké, že se kaplička nedala šikovně odložit. Vedly k něčemu, co bylo zamontované mezi tachometrem a skříňkou. Nechtělo se mi to řešit, ale Hobojovi to bylo podezřelé, tak znovu zavelel ... Tak jsme rozebrali kapličku na díly a našli nějakou záhadnou krabičku. Co to asi je? Tak jsme šli po drátech - bylo to přibaleno ke svazkům elektriky, že vypadaly jak originál, takže rozbalit, popotáhnout, rozbalit, koukat kam to vede ...
Nakonec jsme po třech hodinách snažení v autě našli kompletní systém pro GPS sledování, s GSM komunikací, záložní baterií, imobilizérem se čtečkou čipů, GSM anténou a GPS anténou (to byla ta krabička v kapličce) a asi 20 metry nově instalovaných drátů. Kompletně jsme to vystříhali. Ten přídavný imobilizér rozpojoval přívod k palivovému čerpadlu - šedozelený (nebo zelenošedý) drát
JBC píše:Na druhou stranu - když si na ten šedozelený drát dáš skrytý vypínač, tak máš dvojitý imobilizér. I klíč na tachometru to ukazuje ...
Ne, skrytý spínač jsem si na to přestřižené místo nezapojil. Hezky jsem to sletoval "do původní podoby".
Proč jsi to dával pryč :?: To je vcelku šikovný systém :wink:
- Jsem chudý, nemohu si dovolit platit někomu měsíční paušál
- Jsem paranoidní
- Nechci, aby vozidlo mohl ovládat někdo jiný, než řidič nebo majitel
- Mám snahu demontovat vše zbytečné, co by mohlo být příčinou poruchy
Jo, i s montáží to muselo stát nejmíň dvacku. Ale mě to bylo úplně k ničemu. Tři roky jsem ani nevěděl, že tam něco takového mám.
Rozumím :wink:
Na druhou stranu kdyby jsi to vystavil někam na Aukro/ Bazoš tak po tom někdo skočí 8)
Marťas
Příspěvek od Marťas »
Věnuji za poštovné :) Je to všechno co jsem z auta vytáhlObrázek to bylo u levých dveří dole u palubky Obrázektoto bylo pod držáken nápojů Obrázek a toto za levým světlem
