Světla na denní svícení
Zvoník
Příspěvek od Zvoník »
Jerome píše:
Druzeta píše:Pokud se světla rozsvěcujou automaticky, tak v MB za deaktivaci chtěj cca 800,-za TAN kod+ještě jako za diagnostiku, takže jedině to zkusit deaktivovat někým kdo má neoriginální diagnostiku.
Tak jsem zkousel u meho mechanika, co ma smarti diagnostiku, aby mi to vypnul a rikal, ze tam nic takoveho nenasel...tak to zkusim v tom MB, i kdyz se mi tam teda vubec nechce :evil:
To nemá s počítačem auta nic společného. Já to tam měl taky a sr... mě to. Po hodině hledání jsem to našel pod svazkem kabelů pod palubkou. Je to krabička s pěti dráty se schématem profesionálně namontovaná v Německu. Mně to svítilo vždycky, i když jsem jen chtěl proud ze zásuvky zapalovače a navíc mi na ten režim automat nešly přepnout a svítit dálková světla. Tak jsem to ustřih a dělám denní svícení u toho nového Smarta.
Nemám počítač, jenom mobil.
Jerome
Příspěvek od Jerome »
Díky Zvoníku za tip...hned jak bude čas, tak se na to podívám, jelikož mě to také s... jak jsi psal :-)
Zvoník
Jerome píše:Díky Zvoníku za tip...hned jak bude čas, tak se na to podívám, jelikož mě to také s... jak jsi psal :-)
Ještě upřesnim: Ta krabička se nachází v palubce pod kapličkou po jejím demontování pod svazkem kabelů u volantové tyče. Je připojena třemi vodiči k levé páčce světel a dvěma k napájení + a - . A je na ní vyražené schéma.
Jerome
A ještě jedna technická... co jsi s tím provedl? :D
demontoval? odstrihl jeden kablik?...
Diky za info, at jsem supermoudry :D
Zvoník
Jerome píše:A ještě jedna technická... co jsi s tím provedl? :D
No, celý jsem to odpojil, protože to bylo nacvaknuto takovými skřipci na kleště přímo na průběžné kabely vypínače od světel a napájení + kostra přes izolaci těch kabelů. A pak jsem to na stole zkoumal jak to funguje a jestli bych to nemohl k něčemu ještě použít. Možná jo, protože to má nějaké zpoždění, tak někde k nějakému alarmu nebo tak.
zdeny35
Re: Světla na denní svícení
Příspěvek od zdeny35 »
ahoj, koukám že se tu rozrostla velká debata, tak se taky přidám. Existuje nějaká alternativa do MC01 vyměnit mlhovky a dá místo nich denní svícení? Mercedes na Chodově nic takového nemá, tak sháním třeba i nějaké univerzální, které by se jen trochu přizpůsobily. Smart má dost specifické uchycení v "karoseriii" a není legrace na to sehnat odpovídající světla, takže pokud by měl někdo tip jaká světla kde koupit, dejte prosím vědět. díky moc
Místo mlhovek jakákoliv kulatá do 7cm průměr. Hledej i s jednotkou aby jsi nemusel řešit spinane +. K uchyceni buď dodané držâky anebo kus paskoviny :-)
Sent from my KIW-L21 using Tapatalk
Zdeny35, možná, kdybys pročetl celé toto téma, nalezl bys mnoho odpovědí! Alternativy běžně existují, když je poměrně často potkávám. Určitě tu najdeš i nějaký funkční odkaz, jak mají vypadat.
zdeny35
ahoj, díky moc za rady, už jsem to dořešil
No ale jak jsi to doresil??????????????
alda65
Příspěvek od alda65 »
Zajímalo by mě jestli tento návod na zapnutí denního svícení funguje. http://fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo ... 00-450drls
Já to nevyzkouším bo mám jednotlačítkový klíček :(
Smart Fortwo, MC01, 0,6, 40 Kw, 1999, 113 879 - ještě bez GO už není 21. 2. 2017 R.I.P
Sháním novou 450ku.
MarcusV
Příspěvek od MarcusV »
Presne si si aj odpovedal - daná funkcia je v aute skrz SAM jednotku.
Máš jednotlačítkový kľúč, ergo auto vyrobené pred 2003, čiže máš ZEE jednotku. Ak tam toto aj nejak bolo implementované, tak o tom neviem, ale podľa toho návodu to teda nespustíš.
Mám klíč, ale stejně mi to nejde. Mám auto s minimální výbavou, takže asi proto.
Naproti tomu mi funguje vypnutí automatického uzamčení dveří při rozjezdu. Je na to podobný návod jako ten viz výše.
