Montáž klimatizace
zdeny35
Montáž klimatizace
Příspěvek od zdeny35 »
ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli je vůbec možné doma namontovat komplet klimatizaci z vraku do auta, která nikdy klimu nemělo. Jedná se o Fortwo 450 MC01. díky za rady a tipy
Re: Montáž klimatizace
Napiš uživateli Jindřich - přesně tohle dělal, úspěšně udělal, určitě má milion užitečných zkušeností. Například tu, že když si lehneš pod auto, tak levá strana je napravo a naopak, takže si to musíš uvědomit a levou trubku klimatizace strkat napravo a pravou nalevo. A zkontrolovat si to dřív, než vrátíš motor na původní místo!
jouda
Příspěvek od jouda »
mám v garáži celej komplet, pokud máš zájem neni problém
Vidím, že si dobře pamatuješ, co jsem ti onehdá vyprávěl. *trsám*
K dotazu - možné to je, ale je potřeba mít k tomu všechny věci, kompresor trubky výparník, pak se rozdělá předek, rozdělá se zadek, spustí se motor, jinak to tam nedostaneš, musíš taky sundat palubku a vyndat topení s větrákem a přidat tam ten výparník.Pokud máš 450, kde klima nebyla, pravděpodobně tam nemáš k tomu elektrik(dráty), to poznáš hned, když sundáš ten trojúhelník nahoře na palubce (šroubováčkem směrem od předního skla) a podíváš se na ten větší připojovací konektor, jdou k němu barevné dráty-má jich tam být s klimatizací 8, pokud jich máš jen 6 tak ti tam dráty pro klimu chybí, musel by jsi to dodrátovat a propojit, něco vede do ZEE, něco do modulu pod sedačkou řidiče - problem je , že ty dráty musíš dodat do konektorů včetně orig.pinů, které jsou různé,Nejlepší je mít vymontovanou komplet elektriku ze SMARTa s klimou, pak zjistíš, které kabely ti tam chybí.Jinak schema kabelů, co se má s čím propojit jsem udělal, kdyžjsem to montoval.
No a na závěr musíš někam na diagnostiku, kde ti to někdo zprovozní softwarově - mně to funguje parádně, pokud se chceš do toho pustit, tak se toho neboj. *pivo* *pivo*
jouda píše:mám v garáži celej komplet, pokud máš zájem neni problém
To máš do rezervy? Kdyby se náhodou něco pos...kazilo? Hele, nechceš si otevřít opravnu na Smarty?
Mimochodem - jak se vede Honzovi?
zdeny35
ty jo, díky za hodně obsáhlé rady...no neboj, právě že se toho bojím, když si to čtu :-) ale láká mně to. Ještě podumám a třeba se nakopnu a půjdu do toho
Prodej ho a kup si jinýho. Jindra to tak neudělal, protože už měl v autě asi tak rok práce, ale jestli Ty jsi ještě nic zásadního nedělal, tak je to nejjednodušší cesta.
zdeny35
no, pár úprav tam je, hlavně je v tom novej motor a turbo, takže se mi ho zbavovat moc nechce
https://www.dropbox.com/s/w63u82alvxcu1 ... 6.jpg?dl=0
