pomoc turbo
Olin74
pomoc turbo
Příspěvek od Olin74 »
Ahoj všem, prosím o pomoc, proč někdo takto zašpuntoval vstup od odvětrání z víka ventilů k turbu?
http://olin74.rajce.idnes.cz/turbo/
Smart 0.7 45kw Most :lol:
MilanH
Re: pomoc turbo
Příspěvek od MilanH »
zeptej se původního majitele..
ucpání je k ničemu nic neřeší, napojil bych to zpět
Re: pomoc turbo
Nepoznám, co máš za auto, ale když se podíváš, jak je to poblitý kolem od oleje, někoho zřejmě napadlo , že to odvětrání nechá kapat na zem, aby mu to nesálo turbo, něco chtěl vyzkoušet, protože ten motor má asi jinej problem, žere olej, nebo něco jinýho, jak ti to jezdí ??. turbo naopak jak saje vzduch přes filtr, nasává i vzuch z ventilového víka.
DEJ to zpátky a pak pozoruj, co to vlastně dělá, takhle to být nemá !!! *pivo*
Olin74
Re: pomoc turbo
Vrátil jsem to do původního stavu.
Ale před zjištěním ucpávky to žralo olej a ted to žere stejně oleje jak před tím - néli víc.
Auto jede jak šlak, alespon mi to tak přijde.
Spotřeba benzínu okolo 5,5 litru.
Auto startujevcelku dobře i v mrazu.
Vyměnil jsem ventil z klikovky co se tak rád kazí,prověřil pruchodnost hadice do motoru, ale spotřeba oleje je masakr, dolejvám litr tak na 250 až 300km.
Auto nekouří, ale pozoruji na volnoběh na zemi od vývuku jakoby mastný flek z výfukových plynu , když do něj sáhnu tak prst mám černej. jakoby to plivalo kapky oleje.
Naposledy upravil(a) Olin74 dne sob 03 pro 2016, 22:56, celkem upraveno 1 x.
Re: pomoc turbo
Tak si připrav "dvacku" ...
Re: pomoc turbo
Ale než ji našetříš, zkus si nějak nechat změřit tlaky ve válcích, ukaž, jaký máš svíčky, ten olej ve výfuku by se případně spálil, pokud si nejezdíš jenom za roh pro cigára, litr na 250 až 300 km je tedy sakra hodně - nemáš díru ve vaně ???! *VV* *VV*
Olin74
Re: pomoc turbo
Vana je nová s výpuštákem. Motor je zcela suchý a pod autem není ani kapka oleje. Tlaky bude potřeba změřit, ale auto jede a startuje. A já zatím potřebuji něčím jezdit.
Svíčky jsem daval nové, staré byly zaolejované a zakarbonované, proto jsem dal 10w40 abych trochu eliminoval úbytek oleje. Bohužel ta spotřeba je i nadále děsivá. Přes kroužky určitě něco oleje půjde, ale že by to bylo tolik oleje mi je divné, proto se přikládám, že takto masivní úbytek oleje mi jde přes turbo. Každopádně je to na ho..o, a generálka motoru a turba je nevyhnutelná.
Jen jsem chtěl vědět, proč někdo ucpal ten oddych z víka k turbu, a jestli se někdo z vás s tím již nesetkal.
Re: pomoc turbo
A jak si představuješ, že to utíká přes turbo ??? *posádka*
Re: pomoc turbo
Podle vadnyho jednocestnyho ventilu (Smarti smrt) to vypada na prisavani oleje z turba do motoru tesne pred tim nez upalis nektery ventil (mozna uz budou "chyceny").
Zatim se v nekterym hrnci asi jen zapekly krouzky a zere to kolem nich, taky kolem stopek ventilu to muze zatikat.
Ono 103.000 je uz hodne km, ale jak u kteryho kusu a jak se kdo o nej staral:).
Rozdelal jsem svoji 0,7 a ovalita hrncu veskera zadna, jen upaleny ventil a zasmoleny drazky pistu karbonem, kollik to zralo oleje netusim.
Re: pomoc turbo
Ale podle fotky tam ten jednocestny ventil ma. Ma tam dva vyvody. Jeden na odvetrani vika a druhy na posilovac brzd. Otazka jestli pruchodny.
Spis se divim, kde ma wastegate (ovladani turba).
Podle meho tam ma jednu diru v te trubce navic a to ta tlusta hadice?
http://www.google.cz/search?q=smart+tur ... x_7sHtM%3A
Taky na te prvni fotce vlevo mne prijde, jako by byla trubka sani lepena. Jestli tam neni nejaka zbastlena?
Re: pomoc turbo
Nemá tam díru navíc! Jsou tam dvě vývodky, jak mají být. Jedna je ucpaná. A ta hadice, co na ní byla navlíknutá, leží vedle ní nalevo a tváří se, jako by tam byl třetí vývod. Stačí vyndat špunt, hadici vrátit na vývodku a bude to zase vypadat normálně. Zároveň zmizí ten olej, protože ten vylézá z té odpojené hadice nalevo.
Olin74
Re: pomoc turbo
ucpávka je odstraněná a hadice vrácená na své místo, viz příspěvek výše, žádná díra navíc tam není, ale olej to žere jak ruskej tank
Re: pomoc turbo
Opravdu jsi zkoušel profouknout tu cestu přeš ten ventil, jestli je to průchodný až do klikové skříně, ten ventil je jednocestný, můsíš spíš zkusit nasát, nebo ho sundat, pokud je to dobrý, jak Mugoš píše, máš zapečený kroužky , budeš muset asi sundat hlavu, aby jsi to viděl. *smart*
Olin74
Re: pomoc turbo
Ventil je uplně nový origo mercedes, hadice do klikovky je plně průchozí.
Olin74
Re: pomoc turbo
čistě teoreticky, nemohou tu příšernou spotřebu oleje cca litr na 250km, ještě způsobovat špatně napojené nebo provozem vypadlé hadičky od Wastegate?
Chytám se všeho, protože na go motoru, teď nejsou finance :?
