problém na STK při měření emisí 0,8cdi
Roman Milo
Dnes jsem byl na STK a odmítli mi udělat emise. V technickém průkazu je uveden typ motoru 61 a takový motor nemají v databázi, tam mají OM 660.940. Ten v autě i fyzicky je, jenže není zapsaný v TP.
Roman Milo
Re: problém na STK při měření emisí 0,8cdi
Dostal jsem informaci od zastoupení MB pro ČR s tím, že instrukce k této problematice byla nebo ještě je na stránkách Ministerstva dopravy. Jde o převodní tabulku mezi značením výrobce vozu a výrobcem motoru. Taktéž jsem informoval příslušnou STK, která mi v pátek odmítla změřit emise.
Nemáš odkaz na tu tabulku? Našel jsem ji jen pro Mercedes Vito, nikoliv pro MCC. https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokum ... lang=cs-CZ
Roman Milo
Mám ji v emailu, tady se mi ji nedaří vložit.
Taky nevím, jak to sem dostat, bo je to PDF. Tak jsem to uložil na ULOZTO.CZ a tady je na to odkaz: https://ulozto.cz/!4nILDvoN2DyE/rozdiln ... -smart-pdf
Roman Milo píše:Mám ji v emailu, tady se mi ji nedaří vložit.
Screenshot obrazovky, uložit na web a nahrát obrazek
Market, Tobě nestačí stáhnout si originál PDF z odkazu, který jsem tam dal? Nebo jsi můj příspěvek nedočetla do konce?
Roman Milo
Včera jsem absolvoval STK v jiné stanici a v pohodě. Technik který měří emise měl v databázi oba typy motorů, OM 660.940 i 61. Dvakrát brknul po plynu a emise změřené.
Ahoj,v týdnu jsem byl na emisích a bohužel neprošel.Naměřeno vyší CO a lambda,nevite někdo co by to mohlo být. (r.98,600,40kw) co váha vzduchu,máme ji vubec?
Naposledy upravil(a) hoferic dne pon 02 dub 2018, 13:51, celkem upraveno 1 x.
Smart 98 benzin 40kw
Začal bych diagnostikou motoru. Ta ti řekne jestli je tam problém v elektrice např. lambda sonda a pokud ti neřekne diagnostika nic tak tam máš netěsnost.
