Světla na denní svícení
Re: Světla na denní svícení
DYKu, už jsem to tu psal - musíš si to nechat aktivovat v SAM. Je to jedno kliknutí myší, ale ani Hoboj, ani Greg, nevědí kde. Tak jsem musel jet na Chodov, stálo to asi dva tisíce (v práci mám šanon se všema smartíma fakturama a účtenkama, pokud nezapomenu, hodím sem cenu).
To neřeš, účtenku vidět nepotřebuji, ale děkuji za info.
Ahoj,
prosím o radu přišel mi controler na denní světla a denní svícení. Poradíte mi jak a kde nejlépe napojit elektriku. Nerad bych něco odpálil. Je to smartík 2002. Světla půjdou místo záslepek mlhovek.
https://www.aliexpress.com/item/2016-Ne ... 3d77&tpp=1
Díky
Díky
Smart FORTWO 11/2002, 800 CDI, najeto 190000 km, klima, vyhřívání sedaček, automat, kůže.
Zdravím,
rozhodl jsem se nahradit mlhová světla denním svícením. Na E-bay jsem našel vhodná o průměru 70 mm, s homolog. značkou
na plexiskle:
http://www.ebay.com/itm/2X-Round-4-LED- ... 235e6e0aaf
Nedělal jsem si iluze o kvalitě provedení, šlo mě hlavně o ta sklíčka s homlog. značkou.
Kupodivu byl korpus skutečně hliníkový odlitek, takže i ten jsem použil. "Vodotěsné" provedení šlo lehce demontovat, sklíčko bylo přilepeno jen
na 3 bodech měkkým lepidlem. Konstruktér měl dobrý úmysl využít hliníkový korpus k chlazení čtyř 1W diod, protože jej uvnitř vybavil čtyřmi
nálitky pro opření spodních ploch diod a dokonce i 2 závitovými děrami k přitažení plošňáku.
Ovšem ten, kdo to montoval, se s tím nepáral a nechal plošný spoj s diodama volně viset ve vzduchu. Ovšem pro jistotu měly srážecí odpory
u diod takovou hodnotu, že při napájení 14 V byl příkon lampy místo deklarovaných 4W jen asi 2,5W. Ale i tak by životnost nechlazených diod
byla asi nepatrná.
Takže jsem koupil do každé lampy po čtyřech 5W LED Cree XP-G 4500K, zadní žebrovanou část korpusu jsem odsoustružil a vložil do ní silnou
hliníkovou desku jako nosič nových diod. Na druhou stranu desky jsou pak přišroubována hliníková křídla chladiče.
Všechny diody jsou zapojeny do série a jsou napájeny jednoduchým stabilizátorem proudu. Proud jsem nastavil tak, aby celá lampa měla
příkon 10W, tj asi 50% povoleného maxima diod. V uzavřeném prostoru teplota desky s chladičem nepřekročí +45 st. C.
Za chladič jsou pak přes nastavitelné příchytky lampy přišroubovány na místa původních mlhovek.
Stabilizátory jsou připevněny na karoserii kousek nad akumulátorem.
Vložené obrázky nevidím, takže tady:
http://mazby.rajce.idnes.cz/Smart_450_denni_sviceni/
na plexiskle:
byla asi nepatrná.
Fortwo 450, 0,8 cdi, r.v. 2005
Uvědomuješ si, že jsi ze světel za 250,- CZK udělal světla za 2.500,- CZK? Jenom cena tý práce! Diody taky nebyly zadarmo, cena hliníku na světových trzích roste ...
Původní konstruktér těch světel to měl vymyšlený dobře, akorát Číňani, když to kopírovali, tak nepochopili, k čemu tam ty nálitky jsou!
Pěkná práce.
Jinak vkládání foto z Rajčete moc nefunguje, je to blokované.
Ideální je sdílet fotky z našeho klubového fotoalba...
viewtopic.php?f=1&t=145
denni svetla
Dnes jsem si udelal radost .Uz mne nebavilo stale pousted svetla pres den a furt menit zarovky co se stale prehrivaji.Tak jsem si do listy udelal svetla.
http://img.pccreation.net/photos/20200605181116170.JPG
2001 Smart fortwo...cabriolet blue-silver
Re: denni svetla
Ale až pojedeš na STK, tak to radši zhasni - asi to nemá moc homologací, že?
Kdyz vidim nektere kamiony, tak je mozne vsechno
