myti motoru
no a ja neumyvam vubec a auto i pres to jezdi jak ma :wink:
Blem
Příspěvek od Blem »
je pravda že nevim jak to dělají ale v programu mají hlavně oživování plastů... a když jsem si nechával auto mýt poprvé tak je to velký znatelný rozdíl... jinak... já jsem celkem pohodlný člověk, auto až tolik rád nemyju to už musí být :D naposledy když jsem myl auto doma tak jsem si vapkou strhnul na zadní značce nálepku o emisích :lol: :lol:
Petrulin1
Re: myti motoru
Příspěvek od Petrulin1 »
Nebudu zakládat další vlákno.Chtěl bych trochu očváchnout motor.Mám ho víceméně jen zaprášený.Mastnota tam asi žádná nebude.Vapkou bych do toho nešel,vzal bych jen hadici a trochu to opláchl.Napadlo mě i to jen vyfoukat kompresorem,ale to bych měl asi všechen ten prach v autě,takže chci zvolit vodu.Takže můj dotaz zní: kam nestříkat,případně jestli něco zakrýt? Ve škodovce stodesítce jsem balil do sáčku rozdělovač a cívku a pak už se to myslím mohlo valit hadicí. Tady?
Re: myti motoru
Tady mas elektriku po celem motoru. Od zapalovani pres cidla az po ridici jednotku motoru na airboxu.
Otiram jenom suchym hadrem. Spis teda vubec neresit a na motor se nedivat. Nic nevylepsis. Uskodit mozes. Voda mu nevadi v podobe rozptylene vodni mlhy, ktera se tam viri.
Petrulin1
Re: myti motoru
Díky....
Re: myti motoru
Se 451 nemám zkušenost, všechny motory před 451 normálně voperu wapkou (stejně jde jen o očištění sacího potrubí a víka airboxu) a pak vyfoukám kompresorem - hlavně prohlubně u svíček a tak.
U celýho mytí motoru mi jde hlavně o to, abych nenastříkal do interiéru. Na to mám igelitovou plachtu s proříznutou dírou o kousek menší, než je díra do motoru, s občas nastříhnutým okrajem - přiložím na díru, okraj zahnu okolo plechu a přichytím několika KANCELÁŘSKEJMA KLIPAMA. Ale to se vyplatí leda tak mě, když mám všechny auta stejný.
