nestartuje
honza1945
nestartuje
Příspěvek od honza1945 »
prosím o radu proč mi nestartuje i když jsem namontoval úplně novou baterku.Na displeji uprostřed se mi objevuje klíč ,a z levé strany displeje od palivometru se ještě objevují dva další klíče.Pokud někdo múžete ,poradte.Díky Honza.
ForTwo 450 benzín, 2006
Re: nestartuje
Je potřeba vypnout zapalování a stisknout tlačítko pro odemykání auta = odblokovat imobilizér. Pak zapnout zapalování a nastartovat.
Pokud klíč nezmizí, tak zřejmě klíčem nejde ani zamknout a odemknout auto = "uplaval" kód mezi autem a klíčem. Nejdřív zkus druhý klíč. Jestli nefunguje ani jeden, je potřeba "spárovat" klíče k autu. To dělají snad všechny smartí servisy na území Prahy - hledej tady. viewtopic.php?f=21&t=1008 Akorát že budeš muset auto do toho servisu dopravit - do Mercedesu určitě, k Martínkovi taky, ale třeba pan Rakouský nebo ten pán v Paroplavební by se třeba dali ukecat, aby oni přijeli k autu.
Ty dva klíče na straně znamenají, že Ti uplynul servisní interval a měl jsi jet do servisu na údržbu. Pokud sis olej atd. vyměnil sám, můžeš si sám i ten servisní interval vymazat. Návod třeba tady: http://fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo ... ator-reset nebo tady jich je několik: https://www.youtube.com/results?search_ ... set+servis Tenhle je v angličtině: https://www.youtube.com/watch?v=eYsw1Co3X7M
Stačí?
honza1945
Re: nestartuje
Děkuji za tvou radu,zafungovalo to ihned.Nastartoval jsem okamžitě.Nyní mám jiný problém.Zařadij jsem jedničku a omylem vypnul zapalování.Displej hlásí 1 rychlost tam je a nemužu se toho zbavit.Zase nestartuje.Omlouvám se za moje otázky,ale nikdy jsem smarta neměl,koupil jsem to lehce tuknuté a samozřejmě bez manuálu.Proto prosím o trpělivost se mnou.Díky Honza.
Re: nestartuje
Startovat se dá pouze na N.
1, Zapni zapalování
2, šlápni na BRZDU
3, dej řadící páku do polohy N
4, startuj
5, podívej se SEM a stáhni si manuál :wink:
honza1945
Re: nestartuje
Děkuji všem za vzácné rady,Honza 1945
