Výměna oleje v převodovce
Sweder
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvek od Sweder »
Takže mlčení je souhlas, tak jsem ho tam narval... snad to bude o.k. Musím říci, že s tím černým hnusem co vytekl, tak se poměrně dost bublina sklidnila hlavně při rozjezdech, kdy se dost zmírnilo takovéto škubání s drnčením, než jsem to rozfofroval na 10km/h a víc....
450 0.8 cdi 30kw r.v. 2001,
nově
451 1.0 MHD 52 kw r.v. 2012
Jara
Příspěvek od Jara »
Navazuji na starší diskuzi s převodovým olejem. Mám 451 najeto 60000km a když jsem to kupoval, byla slyšet převodovka na trojku rychlost (zvuk jako diferák na zpátečku) . Po najetí cca 40000 už to slyším i na pětce. Když vytočím napouštěcí otvor pro olej a bude tam cca hladina a ještě to poteče, tak v tom asi problém nebude. Jde o to, že předchozí 451 s nájezdem 110000km byla úplně v pohodě a olej jsem nikdy nekontroloval, ani neměnil.
Petrulin1
Příspěvek od Petrulin1 »
Vyměnit v čemkoliv olej nikdy ničemu neublíží. Tím bych začal. Nestojí to padesát tisíc.
Jara
Příspěvek od Jara »
Asi jo. Kouknu co tam dát a provedu. Puvodne jsem to bral,ze s tim jezdila pani a nemela tam tlacitko na automat. Myslel jsem he to trapila nejvic na tu trojku,co dela ty zvuky,ale vymenim, uvidim. Dekuju.
Myslím, že do 451 patří 75W90. Abys tam náhodou nedal Dexron!
Jara
Příspěvek od Jara »
Zrovna lovím a jsem trošku neznale zmaten. Právě DEXRON II doporučují na UK , jinak to pírou někde jako hypoidní, někde hydraiulicky, někde jako olej do serva a vše je to 75W-90.
Nevím kde na UK, ale možná nečteš dost pozorně. Nastuduj si tuhle stránku: https://www.evilution.co.uk/mod/gearbox ... rbox%20oil
Máš tam napsáno, že do 451 by měl olej splňovat specifikaci MB235.72, tak můžeš olej hledat podle toho. Jeden z nalezených je tento:
https://prevodove-oleje.heureka.cz/cast ... /#prehled/ - tu MB specifikaci má v popisu. Ale určitě jich vyhovuje mnohem víc.
Jara
Příspěvek od Jara »
Prosel jsem i vsechna mozna videa na YT a pokud koukam na videa,tak je to naprosto shodny,co tam mam a i tech 1,4nebo 2,2l mi nejak nesedi. V ty tabulce uvadi vice jak dva litry, to vidim prvne. No jdu pokracovat v hledani. Dekuji. J.
Petrulin1
Do 451 se dává 75w90. Dexron ll se leje do 450 a roadstera.
Jara
Příspěvek od Jara »
Někde tady někdo uváděl tohle: Valvoline Maxlife atf . Ale specifikace ciselna od MB neni uvedena. Pouze ze pro MB. Pritom MB tam ma asi tri ruzna cisla.
Kolikrát Ti máme opakovat, že do 451 NEPATŘÍ ATF?
Jara
Příspěvek od Jara »
Ani když to splňuje podle prodejce MB235.72?
Jara
Příspěvek od Jara »
Prodejce vyměnil za : Převodový olej VALVOLINE Light & HD ATF/CVT, 1L. To je taky špatně?
Jara píše: čtv 06 črc 2023, 18:16 Ani když to splňuje podle prodejce MB235.72?
Nezáleží na tom, co tvrdí prodejce, záleží na tom, co je napsáno na flašce, případně co najdeš v technických listech výrobce toho oleje.
Jara píše: čtv 06 črc 2023, 18:18 Prodejce vyměnil za : Převodový olej VALVOLINE Light & HD ATF/CVT, 1L. To je taky špatně?
Prodejce je debil. Zkratka ATF znamená Automatic Transmission Fluid - kapalina do automatických převodovek - Ty v autě NEMÁŠ automatickou převodovku, Ty tam máš manuální převodovku s robotizovaným řazením převodových stupňů. Zkratka CVT znamená Continuously Variable Transmission což se "česky" nazývá variátor. Ty v autě nemáš variátor!
Proč sakra nechceš věřit webu Evilution.co.uk? Je to nejlepší web na smarty na světě (nevím jak Čína, čínsky neumím), má tisíce čtenářů a kdyby tam měl chybu, tak by ho dávno opravili, že tam má chybu!
Nebo jdi na nějaký velký e-shop a dej hledat podle vozidla. Třeba já jsem to zkusil na Autodoc, tady máš výsledek:
https://www.autodoc.cz/autodily/olej-do ... B0%5D=3069
Jara
Příspěvek od Jara »
Tak radeji zatim menit nebudu. Mama objednano vice polozek,tak jsem chtel aby to slo najednou. Stejne ten odkaz co posilate,tak vsechny oleje jsou ůsany jako do automatických prevodovek,tak a tu tam nemam. Specifikaci to (ciselne take splnuje,viskozitu take) a stejne spatne. Nejde o to komu nebo cemu verit,ale jestli uvadi nejaka blizsi specifika jako ta cisla, tak by to snad melo sedet. Muze byt neco snad horsi,neco lepsi ale v tomhle uz se ztracim. Mam 451 uz druhou,tedy celkem asi 20let,a ze by tyhle oleje dnes toto nesplnovali je zajimave. Ale budiz. Nejhorsi je,za jsem toho uz precetl spoustu a jde to misty zcela proti sobe. I tak dekuji a budu to resit jinak.
